6 327 läst · 57 svar
6k läst
57 svar
Måste varmvattenberedare ha eget avlopp/brunn för kondensvatten?
Jag fattar att kondensvatten behöver komma ut nånstans, men går det koppla den till typ samma avlopp som ett handfat eller avlopp på vägg likt en tvättmaskin? Vad finns det för alternativ?
Idag finns det ett avlopp som var för både tvättmaskin och kondensvatten. Det avloppet ryker nu vid renovering
Vi har en bunke i plast under VVB där kondensen droppar ner. Det blir aldrig mer än att det hinner dunsta bort.
Väl medveten om att det är fel men det har fungerat i många år. Vi har dock en golvbrunn längre bort i rummet, den skulle jag inte våga vara utan om något går fel.
Edit: Det var ej kondensvatten såklart, lite utsläpp pga expansion...
Det kommer vara ett avlopp i duschen lite längre bort så det är inte helt utan. Men jag skulle behöva någon lösning för att vara extra säker. Kanske avlopp ifrån väggen med ett vattenlås på bara? Finns det finare lösningar?J JSE skrev:
Du får aldrig kondensvatten från en varmvattenberedare.
Naturligtvis behövs inget separat avlopp för den.
Du gör precis som man gör på (självavfrostande) kylskåp, sätt en liten bunke/hink/burk under utsläppet där den lilla mängd vatten vi pratar om rinner ut. Detta vatten kommer med största sannolikhet avdunsta helt långt innan kärlet blir fyllt.pokasd skrev:
Handfatsavloppet eller ett rör längs väggen till en golvbrunn eller liknande.pokasd skrev:
Bara vattnet kan ta vägen någnonstans, det kommer ju inte vara stora mängder.
Jag skulle rekommendera att sätta ett avlopp under eller koppla in på ett befintligt via ett rör. Installerade själv en Nibe 300L för ett år sedan och den puttar ut rejäla mängder med vatten, helt enligt manualen. Det är för mycket för att avdunsta iaf och en skål under skulle bli full på en vecka. Kanske blir det så eftersom det är 300L men det ska installeras ett avlopp till den iaf
Denna tråd fick mig att fundera lite. Varför kissar inte min VVB något från säkerhetsventilen….
det är 360liter vatten (elvb 200liter, bergvp 160liter) som expanderar. Här kommer detta vatten ut genom dusch eller badkarsblandaren istället….
säkerhetsventilen är inte ens ansluten till något rör och det har inte kommit något vatten där, någonsin…. Kanske dags att ansluta ett rör och motionera den ventilen.
![Oansluten säkerhetsventil på en varmvattenberedare, med isolerade rör och en spillbehållare i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/614/614195-73367c3e45b3acf9b6303e93402aab5e.jpg)
Det kan finnas olika modeller tror jag. Min röris sa att ”nej,nej det ska inte droppa något från ventilen” -men det gjorde det kan man säga, vilket det också skulleMathiasS skrev:
