13 338 läst · 22 svar
13k läst
22 svar
Måste värmepump placeras mot yttervägg?
prototypen skrev:
Kära prototypen. Jag vet inte om det är min längd, vikt eller ålder du tycker är liten men jag har svårt att se vad det har med saken att göra.
Brusar för mycket för vad? Låter det så mycket så att det är obehagligt att vistas i samma rum? Jag behöver absolut inte ha knäpptyst i badrummet och det är det rum som ligger längst ifrån sovrum etc. Skulle även kännas bra att ha den i ett våtrum med golvbrunn.
Låter den betydligt mycket mer än tex. en gammal PAX-fläkt (som det ju sitter på toaletter lite här och var och väsnas)?
Kan tänka mig att pumparna även har blivit lite tystare med åren(?). Speciellt de som är varvtalsstyrda.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jag har en ny Stibel Eltron 10kW (11 månader) och den skulle aldrig passa i ett badrum, den passar bäst i källaren. PAX fläktar borde förbjudas.
VP med varvtalsstyrning kommer förr eller senare att gå med fullt varvtal.
Jag tror inte vi kan förlikas i denna fråga, värmepumpen borde ha ett eget rum med golvbrunn.
prototypen
prototypen
Jag håller helt med om att det bästa vore att ha ett eget rum för VPn. Tyvär har jag dock ingen sån möjlighet och ingen källare heller.
Det var dock en bra synpunkt med oljudet. Jag ska försöka bilda mig en uppfatttning om hur mycket dom låter innan jag bestämmer mig för hur jag ska göra.
Är det kanske enklare och billigare att ta upp ett rakt hål genom ytterväggen? Eller är det enklare att få det tätt mot fukt med hjälp av "lådan" än om man kommer ut under mark så att säga? Vad innehåller lådan förresten?CarMan skrev:
Gjorde du installationen i samband med nybygge eller i befintligt hus? Själv planerar jag att bygga i lättbetong (murade block) och då känns det lite pyssligt att få till ett 45-graders hål genom ytterväggen, men det kanske är busenkelt för murarna? Vad är det för diameter på ett sånt hål förresten?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Ska du bygga nytt så lägg i ett rör (typ dräneringsslang) genom plattan före gjutning så är jordslangen skyddad och det blir snyggt. Att gå genom väggen är ett billigt och snabbt sätt för montörerna, men de behöver ju aldrig se eländet.zachris skrev:Är det kanske enklare och billigare att ta upp ett rakt hål genom ytterväggen? Eller är det enklare att få det tätt mot fukt med hjälp av "lådan" än om man kommer ut under mark så att säga? Vad innehåller lådan förresten?
Det går att i efterhand att såga hål i plattan med diamanthålsåg.
Prototypen
Citat:
Ursprungligen postat av prototypen
För bergvärme så blirt det "bara" lite extra rör.
Luft pumpar kan det ha betydelse att sitta i yttervägg för att få in och ut luften.
Prototypen
Det är bara köldmedlet som skall transporteras genom väggen, inte någon luft. Köldmedlet transporteras i slangar så det borde gå att dra dessa en bit även invändigt.
/Gojan
Stiebel eltrons luft vatten pump tar in uteluft till innedelen och blåser sen ut den igen.
http://www.stiebel-eltron.se/products/products.asp?index=32
Prototypen
/Gojan
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Om Gojan tar och läser första posten så står det frånluftsvärmepump och bergvärme, så visst är luft inblandat i denna tråd, jag svarade på hela frågan.Overlander skrev:
Prototypen
Fast ansluten poolvärmepump - måste den vara det?
El -
Måste pump och sandfilter placeras under vattennivån?
Pool -
Måste man ha både luft-vatten värmepump & varmvattenberedare
Värme allmänt -
Bergvärmepump i friggebod - huvudhus måste byggas först. Hur göra?
Värmepumpar -
Attefallshus måste placeras 6 meter från tomtgräns
Bygglov
