28 917 läst · 35 svar
29k läst
35 svar
Måste jag ha stålregel på innerväggarna i källaren?
Ska gipsa väggarna i vår källare inom en snar framtid har lite funderingar kring uppreglingen.
Alla ytterväggar kommer jag regla upp med stålreglar, men hur är det med innerväggarna som angränsar till andra rum, måste det vara stålregel där också eller kan jag regla upp med vanliga 45*45 reglar i trä?
Det är främst väggarna i "Motionsrum" som angränsar mot dom "outgrävda" dessa väggar är dock utgrävda och det är rum där! Samt väggarna i svale.
Behöver jag stålreglar på dom?
![källaren.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/114/114298-f522a6f7fe66e98c14cd6abae57a5ca9.jpg)
Jag tror utan att veta att det funkar bra med trä reglar där men lägg en 45 u stål profil i botten så behöver du inte kapa reglarna i exakt längd och dom kommer inte i kontakt med golvet där ev fukt kan finnas men varför inte stål regel överallt bara för att vara säker.
Jag jade och skall göra som följer. Använder stålskena på golv och i tak och sedan 45/70 reglar i trä. Kommer inte ta stöd mot innerväggarna då dessa inte är raka. Kommer göra samma sak med ytterväggen men använda stål som reglar och minerit där för att va säker.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Prisskillnaden är ju närmast mikroskopisk så varför inte välja stålreglar rakt av?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
jag ser alltid betong som något som innehåller vatten.(speciellt när det gäller källare)Grillen skrev:
någon syllisolering. har fungerat med åldersbeständig.
sett konstruktioner där dom vikt åbplast på tre kanter på bottenreglnen och häftat fast.
kommer säkert någon som tycker att det inte behövs.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vanlig enkel syllpapp har använts i minst 100 år ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men varför inte köra ner putsen och putsa om samt silikatmåla väggarna. Det är så en källarvägg skall vara. Attt gömma problemen bakom gips och stålreglar är ju bara att lura sig själv ett antal år.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kanske lite isolering kan vara intressant.
Och mellanväggarna kan ju inte bara bestå av puts heller...
