Jag har planer på att byta fönster om cirka två år och är orolig för eventuella skador på insidan. Jag undrar specifikt hur gipssmygen påverkas eftersom jag nyligen har spacklat, målat och satt hörnprofil. Om det krävs att hörnprofilerna tas innebär det att hela väggen behöver göras om. Är det möjligt att byta fönster från utsidan utan att påverka något på insidan?
  • Utsikt genom ett fönster med tegeltak, molnig himmel, bostadshus, ingen människa synlig.
  • Fönsterhörn med utsikt över tak, vitmålade ramar och grå vägg. Dimmig eller grå dag.
Kan tillägga att fasaden ska bytas samtidigt.
Ja om där inte är något på utsidan som ställer till det
skanfals
Nej. Drevning går inte att utföra på rätt sätt
Rejäl
Okej, så du menar att man måste kapa någon centimeter av smygen, även om fönstret byts från utsidan? Det blir ganska mycket jobb att återställa.
Smygen kan vara kvar om du vill det. Kräver att man river väldigt försiktigt bara. Angående drevning så använder du Tremco TP 654 eller likvärdigt
tergo
Smygen kan inte vara kvar då du behöver foga mellan fönster och ångspärr. Nu kanske det är ett äldre hus där ångspärr i smygen inte finns, då kan det vara aktuellt men om man lägger pengar på att byta fönstren så kan det ändå vara värt att det blir helt rätt.
nej man låter smygen vara hel och sen när man satt i det nya fönstret så sätter man en liten fog med latex runt fönstret
skanfals
Det löser ju bara den estetiska biten… fönstret behöver monteras enligt beskrivningen för att man ska kunna driva eventuella garantiärenden, fogen skall vara mellan karm och regel/plast.
En del fabrikat accepterar endast svällband utan fog eller fogskum.
man drevar utifrån först med en rund plastad drev innerst och sen en runda drev utan plast
Stensson11
Så finns det säkert dom som gör men det är inte rätt. Se nedan montage enligt svenskt trä. Detta är en referens, i slutändan är det vad som föreskrivs av fönstertillverkaren.
Sektionsskiss av ett fönster med märkningar för komponenter som glas, karm, tätningsdetaljer och dräneringskanal.
det finns mer än en variant på utförandet ,plastad drev fyller samma funktion som bottningslist och fog
Stensson11
I min värld ska man följa respektive fabrikats monteringsanvisning…
Plastad drev fyller inte samma funktion som bottningslist och fog. Den blir inte lufttät.
Faktum kvarstår, vill man kunna nyttja garantier så behöver man följa montagebeskrivningen från tillverkaren.
Det finns tillverkare som accepterar fogskum eller svällband( finns variant med diffusionstät insida)
Karl-Ove Qvarfordt
Har du några exempel på tillverkare som medger denna typ av montage?
