4 397 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Måste det göras något i min lägenhet om styrelsen drar fram 3 fas?
Förstår fortfarande inte hur du kopplar in 2 säkringar med samma nolla i ett norwesco uttag. Och då specialdra en 4mm2 nolla istället för 3 st 4mm2 trådar i ett läge där föreningen uttryckligen har sagt att man inte tänker bygga om till 3fas.
För att koppla in ett perilex som inte har 400v mellan 2 faser känns inte heller rätt.
Men visst funkar det. Förstår bara inte varför och specielt inte i detta fall då allt ligger i rör och borde vara en lätt sak att byta ut till 5 st 2.5 mm2 nu.
Inte i Norwesco, men fast installation i kopplingsdosan med Ubåt eller WAGO221snuttjulle skrev:Förstår fortfarande inte hur du kopplar in 2 säkringar med samma nolla i ett norwesco uttag. Och då specialdra en 4mm2 nolla istället för 3 st 4mm2 trådar i ett läge där föreningen uttryckligen har sagt att man inte tänker bygga om till 3fas.
Bara att byta trådarna. Styrelsens svar var säkert det som var aktuellt då frågan ställdes och därefter har förutsättningarna ändrats, har svårt att se att de skulle bekosta något, såvida de inte medvetet ljugit för att orsaka ekonomisk skada.
@Daniel_82 Eftersom en elektriker kommer att behöva byta ledningarna in till elcentralen i lägenheten kan man ju försöka få kontakt med den firman och se om de kan tänka sig att samtidigt utföra omkopplingen i och efter elcentralen. De bör ju kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt pris för detta då alla bil och reskostnader redan är tagna av föreningen.
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Problemet är de är jätte dålig på ge information och många gånger motsäger de sig själva.
De kommer kanske byttas elcentral nu och längre fram dra 3 fas. Det är nu de har problem då de inte tänkt på att detta bryter mot våra stadgar
Nu kan det väl knappast bara TS som kommer få problem med sin spis.
Jag antar att det är enfas i samtliga lägenheter idag, och många lär väl sitta med gamla spisar som inte har en chans att kopplas om till trefasmatning, kan jag tänka.
Har inte föreningen/styrelsen ägnat någon tanke åt detta?
edit:
Eller har man kanske tänkt att dra in 3x20A i varje lägenhet, och låta spisen vara kvar ensam på en av faserna, och resten av lägenheten på de två övriga, så överlåter man åt BR-innehavarna att göra om som de behagar i framtiden.
edit:
D
Daniel_82
· Västra Götaland
· 629 inlägg
Daniel_82
- Västra Götaland
- 629 inlägg
Jag vet inte påpekade att ett av el jobben de ska göra förutom bytta centralen går emot el lag/regel i vissa lägenheter men svaret jag fik det är upp till lägenhetsinehavaren sedan ordna så de följer lagen.
Vet inte hur de tänker. I stort sett alla lägenheter borde i dag vara 1 fas och många har gamla spisar så blir nog problem.
Grävd brunn på vintern. Vad ska göras för att säkra upp det?
Fritidshus -
Kommunen förorsakade rörbrott under vår tomt. Vad finns det för regler kring ersättning när de måste fälla träd och gräva?
Juridik -
Golv gillestuga. Måste det åtgärdas?
Grund & Markarbeten -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Dränering - Måste det göras om?
Byggnadsvård
