6 361 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Maskin+dammsugare med autostart på uttag 230 V 10 A
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Nu var det ju TS55 som drar 1200W och inte CTL Midi jag åsyftade i mitt inlägg.Marcus J skrev:
Men visst... dammsugaren ligger på mellan 400W - 1200W och oftast går den fullt.
Detta är inga problem då man inte står och sågar några längre sekvenser i taget med Kapexen...
HejMikael_L skrev:2,3kW ska den väl egentligen klara oändlig tid.
Moderna automatsäkringar löser tidigare vid överlast än gamla porslinsditon.
Porslinssäkringar är däremot snabbare vid kortslutning.
Men en 10-15% överström klarar som regel bägge säkringstyperna väldigt lång tid, nästan oändlig.
Så upp till 2,5 kW borde vara hyggligt lugnt.
Startströmmar är inte heller att leka med, så att starta både dammsugare och såg samtidigt kräver C-karakteristik på automatsäkringar.
Kolla på tex
http://www.nordel.se/pdf/tekniskinfo/automatsakringar_ta.pdf
Dvs utlösningsströmmen är starkt tidsberoende. Om jag tolkar diagrammet lite fritt blir det ungufär:
1,45 ggr ex 10A under 1 timma
15 ggr ex 10 A under 1 S
20 ggr ex 10A under 0,1 sek
Allt för att klara rimlig överlast och startströmmar.
Mvh
Peter
Jag har festool prylar och råkar aldrig ut för att en säkring går. Kör kapex, ts55 och dammsugare. Eftersom alla festools prylar har mjukstart så kommer aldrig topparna, Dessutom så är dammsugarens autostart är ngt fördröjd för att inte belasta för mkt.
Vsd gäller max uttag av maskinerna så är de sjukt sällan jag kör nån av dom på max, finns ingen anledning.
Marcus J skrev:
