3 863 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
markvärme. vilken pump?
Ja om man läser 3dje inlägget så står det 18000 kwh och 12m3 ved och värme med hjälp av en luft/luft vp vilken bör ha sänkt förbrukningen en del så verkliga behovet är större. Nu är det ingen katastrof om vp blir lite för liten för det finns ju elpatron och det brukar inte bli så många med kwh elspets i alla fall lite beroende på vilken framledning huset behöver.
kollade upp mina siffror lite mer ordentligt. Har legat på ca 15-16000 kw/h per år och ca 10-11 kubik ved till kökspannan.
Den pumpen vi valde var den som installatören rek. enl honom var det helt onödigt att gå upp till 8. Det blev förresten ca 500 slang nerplöjt...
Borde bli bra det köks pannan har antagligen ganska låg verknings grad så 10 m3 ved är nog inte så många kwh. 500 meter slang bör funka bra till en så pass liten vp ev kan deltat bli lite onödigt högt på kalla sidan men troligtvis inte.
Vilken varmvattentank till värmepump?
Värmepumpar -
Vilken Luftvärmepump ska jag köpa
Värmepumpar -
I vilken ordning ska allt kopplas? Grävd brunn, jetpump, hydrofor, järn/manganfilter osv
Vatten & Avlopp -
Vilken pumplösning till regnvattentank?
Vatten & Avlopp -
Vilken ventilation i nybygge med markvärmepump?
Värme allmänt
