7 775 läst · 29 svar
8k läst
29 svar
Markis rullas in snett?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
märkte att duken inte satt fast ordentligt i ytterkanterna i framkant.Nyfniken skrev:
Rullade ut duken helt och sträckte den åt båda hållen. Försökte centrera den på rullen också.
En markis funkar så att armarna trycker nosen utåt hela tiden med fjäderkraft. Med veven/motorn rullar man in/ut väven och armarna håller väven hela tiden sträckt.
Om väven sitter snett, eller om en av armarna kärvar (ordentligt) så kommer det att bli veck.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 644 inlägg
I ditt fall ska de justeras utåt, dvs minska x.
Armarna drar snett även fast jag har flyttat fästena så att de sitter symmetriskt. I bakre och främre delen.Nyfniken skrev:
Då har jag lite koll iaf. tänkte anlita en firma som byter duk och sätter in en motor.
de kan säkert avgöra om allt behöver skrotas eller om det går att byta lite delar bara. vill helst inte behöva ta nya hål i fasaden.
M mugatu skrev:Armarna drar snett även fast jag har flyttat fästena så att de sitter symmetriskt. I bakre och främre delen.
Det är ganska vanligt att stålbalken har måttet 40x40mm, isf bör du kunna använda samma fästen till en ny markis. Problemet som man ofta råkar ut för i samband med vävbyte är att skruvarna är sönderrostade. Väldigt ofta blir väven skrynklig om den inte är uv-behandlad och vattenavvisande, om du exempelvis har haft markisen utfälld vid mycket regn kan vattenansamlingar bildas på sina ställen och om duken då inte är spänd så kan väven bli skrynklig när du sedan vevar in den på rullen. Om du ska byta markis, välj gärna en halv- eller helkassett så slipper du det gröna som bildats på din väv. Det är mycket enklare att göra rent en frontprofil i aluminium än väv och kappa.M mugatu skrev:Armarna drar snett även fast jag har flyttat fästena så att de sitter symmetriskt. I bakre och främre delen.
Jag slår ett slag för Hestra markis. Jag har en 10 år gammal markis som går in och ut med automatik (men bara halvvägs). Det går inte ens att se gränsen för auto-stoppet trots att den första halvan vart ute hela somrarna.
Läget är inte speciellt utsatt. Inga träd och visst regnskydd av taket. Denna markis är över 20 år gammal. Den har säkert inte gått att veva in på kanske 7 år. Den har inte tvättats av heller på flera år. .V Vukken skrev:Det är ganska vanligt att stålbalken har måttet 40x40mm, isf bör du kunna använda samma fästen till en ny markis. Problemet som man ofta råkar ut för i samband med vävbyte är att skruvarna är sönderrostade. Väldigt ofta blir väven skrynklig om den inte är uv-behandlad och vattenavvisande, om du exempelvis har haft markisen utfälld vid mycket regn kan vattenansamlingar bildas på sina ställen och om duken då inte är spänd så kan väven bli skrynklig när du sedan vevar in den på rullen. Om du ska byta markis, välj gärna en halv- eller helkassett så slipper du det gröna som bildats på din väv. Det är mycket enklare att göra rent en frontprofil i aluminium än väv och kappa.
