12 896 läst · 42 svar
13k läst
42 svar
Manual till Sheppach HM2
Det är i den ordningen som jag sa Låsbrickans ”lilla” diameter passar i sågklingans centrumhål. Så, klingan först, stoppa dit låsbrickan sen, lås med skruven. Rent praktiskt blir det ju så att man sätter låsbrickan i klingans centrumhål, sätter det på plats, och förankrar med skruven.
Aha! På bilden ser låsbrickans diameter mycket större ut. Men då så! Då får den plats i klingan.
Åter igen, tack för all hjälp!
jag testar att ladda upp den ena manualen itf bild.
tog en dryg timme att klippa itu och scanna.
jag har en till som jag nu , efter att ha klippt itu och plattat till med strykjärn ... ska scanna.
Tjena. Jag fick precis en fråga av en gammal slöjdlärare om jag är intresserad av att köpa en sådan här maskin.
Vad skulle ni gissa på att den skulle kunna vara värd?
Det beror mycket på vilka tillbehör och om alla delar finns.
Min farsa köpte en åt mig av någon han kände lite grann. Det visade sig att några smådelar saknades för att få fast sågklingan. Synd då skjutbordet verkade riktigt bra. Som rikthyvel är den riktigt härlig efter väldigt mycket slipande med våtpapper 800grit. Jag har köpt waxilit som ska ge ännu mera glid. Planhyveln under är work in progress. Jag tror det är för svårt att slipa den så jag har sågat till en melaninskiva som ersättning men den är inte klar än.
Efter att ha sandpapprat toppen kunde jag se att den inte var helt plan men det är nog på en obetydlig nivå.
Det följde även med en svarv till min men jag har inte provat den än.
Plastkåporna för utsug till hyveln saknas så jag får bygga eget. Till rikthyveln behövdes inte mer än en trälåda under 25cm bred och 12 hög med hål för utsug. Överdelen för planhyvling har jag inte börjat tänka på än.
Alternativet till att ordna till den här som för mig var gratis var att köpa en för ca 12000 (metabo). Det kändes värt att se om det skulle gå att få den i användbart skick och det tycker jag att jag lyckats med. Sågen tyckte jag var rätt.. ahem.. sexig .. men jag tror att jag skulle tröttna på att lyfta av och på det tunga bordet. Det är ju inte en lätt maskin!!
Beroende på tillbehör, om du får ge 3-5000 för den så tror jag du får en bättre maskin än om du köper något nytt av billig kvalité.
Svarven ser jag mycket fram emot att lira med! Det är något magiskt med den där maskinen som jag bara tycker om.
3-fas kabel kostar mycket så om du behöver en sådan kan det vara värt att lägga in det i beräkningarna.
Mitt sandpapprande var som sagt 800 grit våtsandpapper och jag köpte det från biltema, fäste på mdf med superlim och satte två handtag på andra sidan. Jag skulle ha haft någon form av spraylim istället och satt på melanin som tål väta lite bättre. Dagen efter hade sandpappret blivit lite bubbligt. Din ser ut att vara i bättre skick än min. Det var en otrolig friktion!
Hyvelstål följde med och de var helt nyslipade. I maskinen satt någon variant som bestod av två skärhuvuden per blad som man satte ihop. De var sönderkörda. De nya ger oerhört fint resultat!
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Tack för svaret.
Jag hann inte riktigt med i allt han sa eftersom jag egentligen var där för att köpa en spånsug, sen fanns det ett inslag av finsk brytning vilket gjorde det lite mer komplicerat. Han sa att han skulle kolla över vilka grejer som ingick, men jag tror han nämnde rikt&planhyvel, fräs och bordssåg. Jag får vänta och se om han hör av sig med prisförslag.
Tack även för infon gällande 3-fas kabeln. Jag skulle dessutom behöva ha hem en elektriker då jag helt saknar 3-fas-uttag där jag tänkte upprätt min hobbyverkstad.
Här är en gammal och oböjd(!) melaninskiva som får ersätta plåtskivan som är på tok för rostig och smutsig för att kunna användas. Lagom svårt att våtsandpappra den med all svart vätska. En fördel är ju att man får en längre yta att lägga ned sina arbetsstycken på. Gummirullarna som driver arbetsstyckena framåt är lite spruckna så jag är tveksam om det fungerar. Jag har ögonen på en Triton eller Metabo. Då kan jag ha rikthyveln ovanför kvar. Väldigt bra att ha separata maskiner för detta!
Halvvägs igenom slipningen:
Efter slipning:
Jag fortsatte lite dagen efter men vid det här laget går det inte att känna fläckarna längre med fingrarna.
Att byta knivar är inte svårt men det tar en stund. 3mm-regeln underlättade (fråga om du inte vet eller youtube).
Efter slipning:
Eftersom tråden aktualiserats igen så laddar jag upp ett par instruktioner som jag kommit över och skannat in.
Då den plastdel som man ska koppla spånsugen till saknades gjorde jag en egen av lite avloppsrör! Det fungerar jättebra. Jag använder en dammsugare från biltema (kostar 799) med cyklon från Amazon och någon form av tunna på 30 liter. Det stänker bara ut lite spån, resten far iväg till dammsugaren.
Jag tätade med tejp och det håller tillräckligt tätt.
Rören är mycket starka så det var svårt att bända dem runt metaldelen och att fästa men det gick. Det är fyra hål på vardera sida. Jag använde två skruvar på ovansidan (borrade i röret) för att fästa och på undersidan satte jag bara i skruvar för att hålla röret "upp". Ni som har maskinen ser vad jag menar!
Jag vet inte vilka toleranser man kan förvänta sig men jag fick till på ca 0.3-1mm men det var också första gången så jag gjorde säkerligen fel. Det blir väldigt lite snipe. Mycket tack vare att jag har melaninskivan som är längre än plåten.
Jag köpte Metabo Waxilit (under 250kr för ett kilo) som gav otrolig glid på melaninet! Lite sämre på plåten men fortfarande mycket mycket bättre än utan. I stort sett allt i snickeriet där trä ska glida har Waxelit nu. Rekommenderas varmt.
Hej! fick en Prima HM2 till skänks igår, och till den saknas tyvärr utmatningsbordet för rikthyvlingen (den funktionen jag vill ha då jag har planhyvel redan). kan någon mäta upp utmatningsbordet och lite bilder från alla håll? funderar på att bygga ihop ett nytt då jag misstänker att det kan vara knepigt att hitta ett ersättande... men om någon har ett extra och vill byta mot sågbordet så är jag på!
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Användarmanual och instruktionsbok till en äldre metallsvarv till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Manual till en Waco PF 70MP planhyvel för att ställa in hyvelstål.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Finns det någon vettig manual till Plejd
El -
Manual/beskrivning för Lunas träsvarv tillbehör kopieringsmodul
