Jag skulle vilja ha klinkers på golv, golvlister som i övriga huset och släta målade väggar i våra badrum och även tvättstuga. Detta för att det känns hårt och kallt med kakel på väggarna. Det bör också vara lättare att förnya sig, måla om och sätta upp tavlor ex.vis. Är det möjligt? Hittar inte mkt om det på nätet.
Måla väggar kan du ju göra, om de är utförda med godkänd våtrumstapet. Sök på det. Sätta upp tavlor skulle jag absolut inte göra, inga hål i tätskiktet som inte är absolut nödvändiga. Ev färg måste också vara tänkt för våtrumsbruk. Golvlister låter som en ytterst dålig ide i våtrum.
Jag har Alcro vävsystem på mina badrumsväggar. Väldigt lättarbetat och man kan bryta färgen i valfri kulör. Monteras i princip i ett moment: först en speciell grundfärg/lim, sen väv och slutligen en speciell ytfärg efter nån timmes torktid. Den färgen är förvisso ganska blank, men inom att den ligger på väv upplevs väggarna inte så hårda eller blanka. Rekommenderas varmt.
Det är möjligt, särskilt i tvättstugan och de "torrare delarna" i badrummet.Jessica Loveryd skrev:Jag skulle vilja ha klinkers på golv, golvlister som i övriga huset och släta målade väggar i våra badrum och även tvättstuga. Detta för att det känns hårt och kallt med kakel på väggarna. Det bör också vara lättare att förnya sig, måla om och sätta upp tavlor ex.vis. Är det möjligt? Hittar inte mkt om det på nätet.
I duschhörnan kan man ha färgsystem som sägs tåla det (har jag för mig) men det lär bli hårt slitage samt klart högre risk för vattenskador.
Kan du tänka dig att ha duschkabin eller något annat liknande, eller sätta annat väggmaterial just bara vid duschen så är det övriga nog både ganska enkelt och kommer fungera bra.
Om du tänker klinker på golvet så tycker jag att du ska överväga att göra en golvsockel av skurna plattor.
· södemanland
· 707 inlägg
På väggarna i duschen måste du ha väv på väggarna, annars är det inte godkänt!
2m från duschmunstycke kan du vara utan väv.
· södemanland
· 707 inlägg
Målningssystemet är tätskiktet!
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/129/129580-2092ed909e0dd2907fe8ceb510022f66.jpg)
Hoppas bilden funkar... Denna känsla jag vill åt. Kan tänka mig kakel på väggarna vid dusch/badkar dock om det fungerar i övrigt (men helst inte). Vill inte ha nån väv på väggarna dom gör de mönstrade utan de måste va helt släta annars kan det kvitta
Och en del målat ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi ska bygga liknande lösning badrum i sommarhuset, jag har förstått att man skall göra ett uppvik med tätskiktet på 10cm ovan golv på vägg samt sätta klinkersrad där och sedan spackla och måla väggarna ovan. Detta gäller såklart i rätt våtrumszon, med rätt avstånd från dusch eller badkar för att försäkring ska gälla. Se till att använda en god kvalitet på färgen speciellt vid handfatet.
Vi byggde -11 och gjorde tvättstugan som du vill ha. Slätmålade gipsväggar med all fuktspärr etc som behövs. Klinker med en halv platta (ca 10 cm) som sockel, så det funkar - och blir mkt fint, men självklart behövs mer än gips i duschen/vid badkaret.
