4 553 läst · 26 svar
5k läst
26 svar
Måla på befintlig osb
Problemet är nog inte att fukten sugs upp utan att den fuktiga luften av någon anledning ackumuleras just på det där stället. Jag har en rejäl silikonfog mellan betonggolv och gipsvägg men ändå ser det ut så där, fast kanske inte riktigt så illa...
Hur ska du få bättre ventilation med en luftvärmepump?J Jona$ skrev:Jo svaren haglar in om att det är pga dålig ventilation , frågan är om luftvärmepump är ett måste.
Tidigare ägare verkar ha kört värme "vid behov"
Ventilationen har som sagt tidigare en låg för tilluft via garageportens ventil och 2 höga tallriksmodeller på andra sidan garaget.
Kan hjälpas med köra kontinuerlig värme denna vinter på 16grader? Och köpa en billig fuktmätare och se hur det slår ut?
Fungerar inte det så återstår bara luftvärmepump.
Tallriksventilerna du beskriver innebär inte att luften cirkulerar.
Placera en kanalfläkt någonstans, så luften cirkulerar istället
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Man kan också ställa in en avfuktare. Men skippar man att ställa blöta saker i ett hörn hjälper det rätt mycket.
Jo att förra ägaren gjort fel i hanteringen är uppenbart.
Jag tänker såhär.
16grader
Avfuktare industrimodell som jag har får stå på nu ett tag och sedan gånger man utsätter garage för fukt.
Ytterligare en varmluftsfläkt när man är där för behagligare värme och cirkulation.
Öppna ytor
Skrubba bort svampen
Och ev gipsa med våtrumsgips till sommaren.
Jag tänker såhär.
16grader
Öppna ytor
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Låter bra, förutom våtrumsgips, det är onödigt. Måla om väggen istället bara
Vad är en ”industrimodell”?J Jona$ skrev:Jo att förra ägaren gjort fel i hanteringen är uppenbart.
Jag tänker såhär.
16grader
Öppna ytor
Vore väl mer relevant att fundera på om du ska ha en kondensavfuktare eller en sorptionsavfuktare, beroende på hur kallt det är i garaget
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
En rejälare kondensavfuktare.
Frågan är vad jag ska ha för element till detta ca 30-35m2
1 garageport och 3 små fönster.
Funderade på 1? Konvektorelement just för fläkten som sprider värmen mer i garaget?
Högst ny på detta å inte riktigt säker på bästa värmekällan för bra spridning och plånbok nu till våren.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 377 inlägg
Infravärmare
Fläktkonvektor
Vanligt el element
Luft-luft värmepump
Ska du värma snabbt så spelar det roll men ska det vara konstant samma temp ta det billigaste eller en värmepump
Fläktkonvektor
Vanligt el element
Luft-luft värmepump
