4 492 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Måla eller lägga klinker på källartoalett
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Man brukar göra en klack av tex flytspackel i en liten gjutform
Jag hade nog limmat upp en sån här vinkel i hörnet, snabbt stabilt och oorganiskt.W williamspäron skrev:Många värdefulla svar så fortsätter med mina källarfrågor. Vi har ett utrymme vi tänkte använda som dusch. Brunn är nylagd och väggarna är putsade. Tanken är att köra tätskikt i hörnet där röret går (golv/väggar). Jag är dock lite fundersam på hur jag ska bygga in röret. Vill helst skippa organisk material men vet inte om det går. Har någon ett bra förslag?
345:- på hornbach.
![Metallvinkel och gipsskivor staplade i byggvaruhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/230/230710-c3119b280882927456dc5a2a2763fb1b.jpg)
![Jackson vinkelbeslag och element för rörinbyggnad, borr i vägg och montering med lim.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/230/230711-d33c661301f128372f8f4a6b269060fa.jpg)
Jag byggde om hela min relax i källaren och satte upp jackonskivor mot yttervägg. De är starka. Så de fungerar som vilken skiva som helst att kakla på. Börja med att få dit tätskiktet korrekt. Sen är det bara att kakla utanpå. Inga konstigheter.
Ok, då blir det en sådan vinkel. Det här med tätskikt verkar vara en djungel och jag är inte riktigt säker på vilket märke jag ska använda, är det olika typer av tätskikt beroende på underlag?T tobbbias skrev:
För att ge dig ett exempel så använde jag LiP's system och deras vs 30. Viktigt att tänka på att inte snåla med det. Men sjukt lätt att använda. Detta fungerar bara om du har stenväggar om jag förstått det hela rätt... (Någon får gärna snäppa mig på handen här men tror detta är rätt info).
Använd plåtreglar och våtrumsgips och bygg en slits...W williamspäron skrev:Många värdefulla svar så fortsätter med mina källarfrågor. Vi har ett utrymme vi tänkte använda som dusch. Brunn är nylagd och väggarna är putsade. Tanken är att köra tätskikt i hörnet där röret går (golv/väggar). Jag är dock lite fundersam på hur jag ska bygga in röret. Vill helst skippa organisk material men vet inte om det går. Har någon ett bra förslag?
Slits eller gipsgubbe...bygg in den med plåt och våtrumsgips
Hej igen, får så många bra råd här så testar med en till fråga. Håller som bäst på med att riva ner gammal vävtapet samt några kakelrader på väggen. Tyvärr följe putsen med och det verkar inte bättre än att jag måste ta bort all puts på väggen då den liksom inte sitter fast mot underlaget. Vad ska jag göra? Putsa om eller kan man montera en våtrumsskiva? Blir ju lite extra pilligt med att putsa om då jag måste ta bort vattenledningar.
![Delvis riven vägg med synlig skadad puts och rörledningar, avfall på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/244/244279-5a3aeaed4055e75cc5dffe7e8ff1fc29.jpg)
En till fråga, om jag temporärt ska leda om vattnet så jag kommer åt, finns det flexibla slangar jag kan använda? Tänker att man i sådana fall ha så pass långa att man utan större problem kan putsa om väggen.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Betongpannor - tvätta o måla eller lägga nytt?
Tak & Vind -
Måla plastmatta eller lägga laminat?
Färg, Måla & Tapetsera -
Måla plåttak eller lägga tegel?
Tak & Vind -
Är det schemaläggaren som är så här korkad eller är det jag?
Robotgräsklippare -
Vilka företag kan måla badrum eller lägga våtrumsmatta/tapet i Stockholmstrakten?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
