11 036 läst · 60 svar
11k läst
60 svar
Makitan gick sönder
Spännande du får gärna lokalisera problemet. Då min lika dan skruvdragare åkte i golvet i dag från 70 cm höjd ner på mitt bergo golv i verkstan. Man hörde hur mjukt den landade inga som helst synliga märken på maskinen. Men efter det är det som om den var inställd på ett lågt moment typ 4 eller så.
Tappade min makita slagskruvdragare i betonggolv från 5 meters höjd. rotoraxeln krökte sig. köpte en ny för 140 kronor. Sedan har den gått som tåget igen, och det är ett gäng år sedan nu.
Jag är mycket nöjd med alla mina makita-verktyg. Men jag måste hålla med om att jag tycker inte den ska gå sönder "av egen kraft" så att säga, då ska den i så fall bara inte orka.
Instruktion för att montera ihop Makitan, det var nåt med växellådan som måste sitta precis rätt för att man ska få ihop den: http://www.makita.nl/images/files/onderdelen/nl/df330d-te.pdf
Själv har jag borrat rätt stora hål i kraftiga stålprofiler med min plutt-Makita och jag är nästan förvånad att den fortfarande lever. Men chucken glappar en hel del numera. Antar att det är ett lager längst in i växellådan? Jag vågade inte plocka loss alla dreven eftersom jag kanske inte skulle fått ihop växellådan igen. Men på bilden är ju innehållet från växellådan urplockat. Syns det ett lager där inne? Kullager?
Ja, där var några kulor att sätta på plats också. dock inget trasigt komplett kullager, vad jag kan se.Spoz skrev:Instruktion för att montera ihop Makitan, det var nåt med växellådan som måste sitta precis rätt för att man ska få ihop den: [länk]
Jag tackar för pdf:en, men gissar att jag behöver en mer detaljerad bild på växellådan.
Kanske jag packar ner den och väntar på nästa byggahus-öl-kväll och tar med den som en pusselövning.
Ja precis! Fast hos mig, snarare moment 1 eller 0,5pär h skrev:
Jo, visst hade det varit trevligt att få den fungerande igen. Frågan är bara hur mycket tid i anspråk det får ta. Man är ju inte helt sysslolös i övrigt.thomasx skrev:Tappade min makita slagskruvdragare i betonggolv från 5 meters höjd. rotoraxeln krökte sig. köpte en ny för 140 kronor. Sedan har den gått som tåget igen, och det är ett gäng år sedan nu.
Hade ett liknande problem med en Makita skruvdragare. Jag beställde direkt en ny och slängde den trasiga i en låda. När jag år senare hittade den, tänkte jag testa den en sista gång innan den åkte ut,men inga problem kvarstod??? Nu funkar den hur bra som helst. Så jag tror på en självlagande effekt. Lägg den i en låda ett par år är mitt råd.
I delar? Chans att bli religiösAskeHolst skrev:Hade ett liknande problem med en Makita skruvdragare. Jag beställde direkt en ny och slängde den trasiga i en låda. När jag år senare hittade den, tänkte jag testa den en sista gång innan den åkte ut,men inga problem kvarstod??? Nu funkar den hur bra som helst. Så jag tror på en självlagande effekt. Lägg den i en låda ett par år är mitt råd.
Nån gång skulle jag byta kolen i min Dewalt och lyckades skruva isär den på "fel" sida. För att byta kolen skulle man öppna bak men jag öppnade fram och drog isär den. Resultatet blev att hela innehållet ramlade ut i en salig röra. Efter att ha hittat en tveksam sprängskiss så fick jag ihop den men det var 20 svettiga minuter innan jag fick ihop den.
Och den funkade efter.
Vart i Skåneland bor du? Kan vara kul med en utmaning i väntan på ryggen ska bli frisk
Malmöevojenza skrev:Nån gång skulle jag byta kolen i min Dewalt och lyckades skruva isär den på "fel" sida. För att byta kolen skulle man öppna bak men jag öppnade fram och drog isär den. Resultatet blev att hela innehållet ramlade ut i en salig röra. Efter att ha hittat en tveksam sprängskiss så fick jag ihop den men det var 20 svettiga minuter innan jag fick ihop den.
Synd att man "out:at" att man köpt en ny redan. Annars hade man nog haft en god chans i veckans tävling
Tjoho. Det funkar att bara lägga ifrån sig prylar dom reparerar sig själva.:wow:
Jag förde hög och lågväxel fram och tillbaka i går när den gick i golvet körde fram och baklänges och höll på som sjutton med den. Var på väg att skruva isär för att titta. Men la undan den som föreslagits här. Men otålig som man är så orkar jag inte vänta i mer än 22 timmar och det räckte tydligen för nu verkar den fungera
