Hjälp
Jag skulle dra i en lite för grov skruv för min 10.8, men t25 biten.
Det sjöng till och makitan slutade att dra. Motorn låter som vanligt, och om jag är försiktig kan jag få chunten att öppnas och stängas, men jag kan nog hålla emot med tungan om jag försökte.
Något som går att fixa?
Jag har köpt reservdelar till min Makita skruvdragare från Miles,
http://www.mtmc.co.uk/Makita-Spare-Parts__c-p-0-0-12733041.aspx
Så länge du vet vad du ska byta så kan det lösa sig att byta delar. Det ska inte vara några problem att plocka isär dragaren, det är begränsat med delar i den.
· Västerbottens län
· 17 872 inlägg
Min kompis hade samma problem, hos ahlsell så peta dom i växeln så funkade den igen.
Hade en sådan också, men gav bort den till bättre behövande. Tror dock bara batterian var trasiga men aldrig mer makita skruvdragare. Hade storebrodern BDF som också var en besvikelse tyvärr....
Du gör rätt i att skänka bort den....
Men, den gick ju i sönder vid dragning av en skruv, eller Makita klarar inte detta? Kanske endast ska användas för att borra med små borr!nia79 skrev:
