Hej.
Har ett minireningsverk som fanns när jag köpte huset för 5 år sedan. Det är ett uponor clean 1.
till detta finns en markbädd / infiltrationsbädd där det går ut 2 st dräneringsrör på 5 meter styck alltså 10 meter totalt. huset är byggt 2011 och vi köpte det 2019.
När jag hade min första service på reningsverket påtalade killen som var där att rören är för korta och att det är viktigt att jag beställer polering av infiltrationsrören då dom kommer bli igensatta pga underdimension.
Han sa att det ska vara 20 meter för att det ska fungera tillfredsställande. Tänkte inte så mycket på det just då och vi har inte haft några problem då vi varje år spolat ur rören i samband med slamtömning. Nu när våren kom och tjälen gick ur backen så märker jag mina 2 markventrör börjar krokna och jag ser att hela bädden är i rörelse och håller på att sakta men säkert på att kollapsa.
Till mina frågor ang detta är kan man åberopa dolda fel trots att det gått 5 år sedan jag fick kännedom om detta fast felet uppkommit nu? Ritningen som jag har och jag antar att kommunen har är det inritat 2 st infiltrationsrör på 10 meter styck..
Det är ju uppenbart fel och jag undrar hur jag ska gå vidare? ska jag väcka den björnen eller ska jag bara gräva om bädden och peta in 4 st rör då längden inte finns för 10 meter pga en väg eller finns det andra saker att göra som inte jag vet om?
Jag vet att det är dyrt att göra sig av med fyllnadsmassorna då det klassas som farligt avfall.. dok vet jag inte hur mycket det kostar? Behöver jag anmäla till kommunen om mitt projekt eller bara göra jobbet? det som stressar mig är att jag ligger i en försäljning av fastigheten och behöver såklart fixa detta innan försäljning gärna så smidigt och billigt som möjligt.
Vad tycker ni att jag ska göra? jag vet inte ens om säljarna hade teckna en dold felförsäkring eller ska jag bara skita i det och bara köra på? vad är det billigaste alternativet för mig som är hållbart i slutändan och har någon än aning om vad det skulle kosta att gräva om en infiltrationsbedd??
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 060 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 060 inlägg
Din infiltration är en s. k. efterpolering och en hantering av det delvis renade avloppsvattnet. Dess huvudsakliga roll är att minska risken för smittspridning och fungera som backup när minireningsverket fallerar. Och det gör de regelbundet, inga robusta saker det där.Lillieroos skrev:
Det är egentligen inte spridarrörens längd som är det viktiga utan hur stor yta med ett spridarlager som du har. Svensk standard är att varje meter spridarrör ges 1 kvm (1X1 m) underliggande yta som har planats och beretts med spridargrus (så grov makadam som möjligt, t ex 16-32 mm). Markytan kommer att få en biofilm p g a avloppsvattnets kvarvarande organiska ämnen och biofilmen sätter delvis igen markytan så att infiltrationen går långsammare. Du har fått ett avloppstillstånd på 20 meter spridarrör vilket antyder att bädden ska vara 20 kvm, det är typ det minsta man kan tänka sig för ett hushållsavlopp 5PE. Nästan snålaste laget. Tätare spridarrör på en mindre infiltrationsyta hjälper inte, du måste öka infiltrationsytan till minst 20 kvm. Jag antar att den är 10 kvm idag.
Att göra ändringen, schakta kräver anmälan. Å andra sidan har du ju redan tillstånd för en 20 kvm infiltration som efterpolering så jag skulle väl personligen se det som att gå mot röd gubbe om du ordnar med infiltrationsbädden så att den blir 20 kvm med 20 kvm rör. Det ska inte bli några schaktmassor över som klassas som farligt avfall om det är en infiltration. Är det istället en markbädd så kan det vara mer tveksamt att återanvända markbäddssanden om den har geggat igen. Den behöver vila månader/år för att återställas (alltså att det organiska gucket bryts ned).
okey jag förstår.. men bädden är ju i rörelse och det oroar mig såklart när ventpiporna börjar vika sig, skulle tippa på att bädden har rört sig 10 cm ca.
Problemet är att framför bädden går grannens väg och till höger ligger slutar bädden på samma grannes tomtgräns och till vänster en stor björk och en utgrävd parkeringsplats som är min.. känns lite inringad och har ingen direkt plats att varken bredda eller förlänga bädden.. men det är nog som du säger att den är nog inte större än 10 kvm.. va fan gör jag??
· Sörmland och stan
· 24 060 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 060 inlägg
Då gissar jag på att det är björkens rötter som har satt igen bädden. Inga stora träd i närheten av infiltrationsbäddar eller markbäddar. Särskilt inte björk. Deras rötter filtar igen både spridarlagret och alla ledningar med vatten i.Lillieroos skrev:
Men går det inte att hitta 20 kvm där? T ex ytan 10 * 2 m eller 5*4 m eller 6,6 *3 ?
Jo björken är nog det första att ta offra och istället gräva och göra infiltreringsbädd av området där björken står idag och kanske också var tänkt så ursprungligen.
Björkens rötter letar vatten och näring hela tiden och märker det att det kommer näringsrik vatten från ett visst håll så växer det mot den riktningen.
Du har väl en ritning för avloppstillståndet - men hänsyn till väg och tomtgränser - det är kanske enklast att följa denna så att den blir som avloppstillståndet var tänkt att vara.
Om reningsverket fungerat och inte har haft för mycket slamflykt under åren så bör det inte vara så mycket gucka i infiltreringen - men har björken växt in i bädden och fyllt den med fina rötter så lär bädden får göras om i grunden ändå.
Ja det är nog så att björken måste bort och då kan jag bredda bädden och sno lite av min parkeringsficka.X xxargs skrev:Jo björken är nog det första att ta offra och istället gräva och göra infiltreringsbädd av området där björken står idag och kanske också var tänkt så ursprungligen.
Lillieroos skrev:
Jag fattar.. har du eller någon en aning om ca pris för detta? jag håller på att sälja därför är det viktigt för mig med priset mellan tummen och pekfingret. Björkarna kan jag ta ner själv men att få bort rötterna måste grävaren fixa.Claes Sörmland skrev:
· Sörmland och stan
· 24 060 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 060 inlägg
Om nu björkrötterna är ett problem. Det är ju bara en gissning. De bryts ned på ett par tre år om man sågar ned björkarna.Lillieroos skrev:
Pris beror väl helt på om det finns en lokal markgubbe som gör småjobb med infiltrationer med typ en traktorgrävare eller inte. Finns det så blir det billigare.
Om inte och det ska till "helhetslösningar" av avloppsentreprenörer så finns ju ingen hejd på priset och de är inte intresserade av småjobb. De vill sälja på dig dyra plastlådor så de får något att fakturera.
Så allt beror å lokalmarknaden. Just nu i semestern är det väl också extra svårt att hitta någon. Problemet med markentreprenad är ju också att de måste ge 10 års garanti (reklamationsrätt egentligen) på jobbet enligt konsumenttjänstlagen. D v s det finns inget utrymme för enklare och billigare lösningar. Så då blir det väl total nyanläggning av bädden.
Jag har en sälg bredvid min infiltration, vette tusan om det är så smart men jag gillar den och den ger skugga på ett ställe jag behöver. Funderar varje sommar på att ta ner den men den står där än och blir bara större.
