27 797 läst · 77 svar
28k läst
77 svar
Mäta elanvändning
Jag kör med en SDM630 som har modbus-anslutning. Då kan man få ut all data, både ström, spänning, effekt men också energi med mera. Kräver ju dock kabel fram, men nästan vad som helst funkar ju för dessa hastigheter. Kan du komma fram med kabel från mätarskåpet till någon central punkt? I andra änden kan du använda nästan vilken billig usb-rs485-omvandlare som helst
Kikar man på senaste kompatibilitetsguiden de publicerat så har de kryssat i alla rutor för Home Assistant, så det borde funka. Just nu lutar det lite åt det hållet.K Knight skrev:
Det knepiga här är ju att varken elcentralen eller mätarskåpet har eluttag i närheten, och prylen jag sätter i andra änden av usb-rs485-omvandlaren måste strömmatas på något sätt. På andra sidan väggen från mätarskåpet har jag mitt vardagsrum, så jag är inte jättesugen på att ha något som kommer in genom väggen där.M Millox skrev:
Ja, det ser ju väl förberett ut. Ett DIN-monterat uttag som skyddas av en PSA tar som sagt var inte många minuter att sätta dit.A albatorsk skrev:
Vad går säkringen till som sitter där?
Enklast, om du har wifi täckning i skåpet, är att köra någon av de tillgängliga Arduino baserade projekten som tar ström från porten direkt.
Har hjälpt till att få igång 8st på Aidon mätare här i Linköping nu.
Tror din mätare pratar standard P1 så det finns flera lösning från Nederländerna att välja på och koppla direkt mot home assistant via Dsmr eller MQTT.
Enklast är väl att registrera sig på Greenelys app och ge dem fullmakt att hämta dina data från din nätleverantör. Det är gratis. Dels får du fin statistik o koll på din förbrukning för varje timme i appen, men du kan oxå få all data exporterad och mailad till dig. Allt detta för noll(0)kr och ingen installation krävs.A albatorsk skrev:Jag har kommit på att jag gärna vill mäta elförbrukningen i mitt nya hus och få in siffrorna i mitt hemautomationssystems Home Assistant, som kan prata med nästan allt, och spånat lite kring hur jag kan göra det.
I mätarskåpet på utsidan av huset sitter en elmätare av typ Iskra AM550 som har en P1-port jag kan använda. Problemet jag stött på där är att allt jag vill koppla in i det uttaget måste matas med el på något sätt, och det sitter helt enkelt inget eluttag i mätarskåpet. Kan man anlita en elektriker för att sätta ett uttag i mätarskåpet, eller gör man helt enkelt inte så? Jag kan inte regler och bestämmelser kring det.
Eftersom jag har ett fullt fungerande Z-Wave-system så har jag också varit inne på att sätta en Z-Wave-kopplad mätare (Qubino Smart Meter 3-fas, [länk]) i min elcentral inomhus. Är det någon som har några tankar kring det? Bra/dåligt?
Det var från början Tibber som fick in mig på detta spåret (har dem som elleverantör), med deras Tibber Pulse. Tyvärr kan den ej användas med Iskra AM550 för det är fel typ av HAN-port. Tibber har även en annan makapär som heter Watty, som man helt enkelt hänger på de tre faserna. Är det den vägen man ska gå?
Tacksam för alla tankar och erfarenheter ni kan dela med er av.
EDIT: I samband med att jag precis tryckte Skicka på detta foruminlägget så hittade jag BeNext P1 Dongle, som får sin strömmatning från P1-porten, och kopplar upp via Z-Wave. Är det någon här som har någon erfarenhet av den apparaten?
