Har felet kommit plötsligt eller i samband med något arbete på anläggningen?
Usless: Det är en möjlig orsak. Men det är knappast säkert.
Det får jag kolla när jag kommer hem. Det jag vet är att vid tillbyggnad av huset på 90-talet byttes centralen ut samt JFB tillkom. Den äldre delen av huset har utanpåliggande el (gammal sommarstuga) och den nyare rör i väggar. All el i huset verkar inte omfattas av JFB då en hel del saker fortfarande fungerar efter den löst.useless skrev:
Om felet plötsligt dykt upp kan det inte handla om en förväxling. När dök felet upp?
Svårt att säga. Jag har ärvt huset efter mina föräldrar. Jag har renoverat rum för rum och är nu på det sista. Det satt som sagt en takplafond där som oxå fimpade JFB. Jag trodde helt enkelt att det var något fel på den. Har ett svagt minne av att mamma sa att "det är något fel på den lampan". Men när lampupphänget betedde sig likadant förstod jag att det var något annat. Centralen sitter i detta rum och kabeln som kommer från centralen till kulodosan är kort och lätt att följa. Kulodosan matar detta takuttag, samt att en kabel försvinner iväg, vet inte vart den går. Det finns jord i kulodosan, jorden kommer från centralen, men den stannar i kulodosan och går inte med vidare nånstans.D Daniel 109 skrev:
Slå av jordfelsbrytaren och mät motståndet mellan nollan i lamupttaget och skyddsjord på nåt lämpligt ställe i närheten.
Är det fortfarande kontakt så är jord och nolla ihopkoppade nånstans eller så är nollan felaktigt dragen förbi jordfelsbrytaren. Men i det senare fallet borde man märka det så fort nåt kopplas in i något uttag som matas samma väg. Så troligen ligger felet nånstans i närheten av lamputtaget.
Nu är jag på jobbet så jag har inte centralen framför mig..men om jag minns rätt så är det blandat jord och nolla på någon av skenorna.useless skrev:Slå av jordfelsbrytaren och mät motståndet mellan nollan i lamupttaget och skyddsjord på nåt lämpligt ställe i närheten.
Nästan garanterat något fel på själva lampan, alltså inte glödlampan. Någonting i kontakten, eller "sockerbiten" där kablarna är anslutna. Men prova att koppla in en annan lampa (inte glödlampa), och se om problemet kvarstår.
Nja, om lampan bara är ansluten till fas och nolla (ingen skyddsjord) kan den inte lösa jordfelsbrytaren därför att om det är kontakt mellan fas och nolla är det en belastning som vilken som helst.A AG A skrev:
Då är det säkringens jobb att lösa ut vid överbelastning.
MathiasS skrev:
Ja, jag vet att det inte är fel på varken armatur eller ljuskälla. Jag tror mer som nån annan är inne på att felet ligger någon annan stans. Det märkliga är att kanske en gång på 10 går det att tända utan att JFB löser.D Dilato skrev:
