Min respektive gav sig på och tvätta altanen på hennes sätt, som var med såpa som hon sprutade på vad jag tror var torr altan för att sedan gå över med en högtryckstvätt med altanborste och vatten.
Nu har vi märken efter såpan som syns extra bra när det är fuktigt ute, har nån nått tips på hur jag kan rädda upp situationen på altanen?
Prova med såpa än en gång.Z Zombocom skrev:Min respektive gav sig på och tvätta altanen på hennes sätt, som var med såpa som hon sprutade på vad jag tror var torr altan för att sedan gå över med en högtryckstvätt med altanborste och vatten.
Spola av, skrubba med såpvatten och skölj rent.
En ordentlig tvätt kan behövas av den trallen och vill ni fortsätta med såpa behöver det vara mera såpa i vattnet, dvs "starkare" blandning.
Själv ska jag nu prova Jape Trä-Rent eftet x år med såpa då det behövs.
Har man lite tur så klara man sig sedan med lite såpaskurning i några år, men det får resultatet visa. Ska skuras nu på förmiddagen, så nästa gång jag skriver är trallen skurad.
Duschade den igår med Grön Fri.
Du har en bild på trallen i tråden som testat såpa.
Skurning klar och bild från arbetet.
Tog 2,5 tim och 25 kvm.
Där en sommarmöbel är övertäckt på vintern ser det ut som på andra bilden. Kommer en bild när det torkat, lovas ju 18 grader i eftermiddag.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 306 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 306 inlägg
Högtryckstvätten har varit för nära trallen
men det har inte blivit helt rent, känns ytan halkig när det är fuktigt så prva med moss och alg rent,spraya på , låt stå ett tag, borsta och spola rent med högtryck men inte för nära då träytan förstörs
Eller prova med en roterande terasstvätt på högtryckstvötten , efter alg tvätt, det går fortare och den håller avståndet
hsd
· 6 306 inlägg
hsd
- 6 306 inlägg
Det är inte märken från såpan, det är från en koncentrerad högtryckssråle.
Skit i högtrycken, den har inget på altanen att göra. Fixa en hård skurborste med skaft. Blanda förhållandevis skarp såpa. Sen, när det regnar så borstar du som en jävla gris. Det är verkligen skitjobbigt och det tar 3ggr så lång tid som man tycker är rimligt. Spola av med vattenslang så inte skiten torkar in igen.
Jepp. Gjorde precis det förra helgen. Var helt svettig och hade träningsvärk dagen efter! 😄F fsn skrev:Det är inte märken från såpan, det är från en koncentrerad högtryckssråle.
En bild där jag testade före/efter innan jag gick vidare.
Dåligt rengjort, den mesta smutsen är kvar. Gör om och gör rätt. Vänta tills det har regnat så att trallen är våt/fuktig, blanda linoljesåpa eller kristallsåpa (brunsåpa) och vatten, ganska fett, lägg på flödigt, vänta 15-20 min och börja sedan att skura. Skura alltid i träfibrernas riktning, använd aldrig högtryck, skölj av och blanda sedan linoljesåpa och vatten, denna gång inte så fett och häll över trallen och låt torka. Det är ett meck och det tar tid, men gör ni detta en gång per år så kommer ni att ha en grå och fin trall.Z Zombocom skrev:Min respektive gav sig på och tvätta altanen på hennes sätt, som var med såpa som hon sprutade på vad jag tror var torr altan för att sedan gå över med en högtryckstvätt med altanborste och vatten.
