5 276 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Mälarvatten, vad för filter för att kunna dricka?
Vad för filter behövs för att kunna få hyggligt bra dricksvatten samt vatten för WC, dusch, disk, tvätt?
Kommer att ta från 6m djup.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Hej!H håbbe1961 skrev:
Vill inte ha RO (omvänd osmos) för det ger allt för lite flöde samt är lite för komplext.
Jag hoppas på flera svar o möjliga lösningar.
![Claes Sörmland](/forum/data/avatars/s/154/154009.jpg?1497981981)
Claes Sörmland![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Först ett mekaniskt filter som är lätt att byta ofta och sen ett rejält sandfilter för riktigt små partiklar och patogener. Sanden bebos ganska snart av mikrober som bryter ned och dödar av det som hamnar i filtret. Humus (brunfärg) går igenom och får accepteras eller så krävs aktivt kol eller ozon.
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Blev nyfiken på vad sandfilter kostar idag men hittade istället denna trevliga populärvetenskapliga blänkare om hur sandfilter fungerar för att rena dricksvatten:
https://www.lu.se/artikel/ovantat-om-hur-vart-dricksvatten-renas
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Man brukar rek. Att man tar vatten i en sjö, 2m från botten och 2m från ytan.
Generellt så är det sandfilter, kolfilter samt UV-ljus man använder. Vattnet kan dock variera i en sjö om ex. Sjön fryser. Då får vattnet en lägre syrehalt och ev. Järn kan övergå i jonform som då kan ställa till det i huset eller filter.
Man börjar alltid med en vattenanalys, enklast är att ro ut ditt man ska ta vatten, tejpa fast en flaska på en lång pinne. Sen trycker man ner den snabbt på önskat djup och fyller flaskan. Sen får man hälla över vattnet i dom medföljande provkärlen.
· Sörmland och stan
· 24 056 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 056 inlägg
Men nu är det ju Mälaren och det är råvatten för typ hela Stockholm. På den kommunala sidan så är det främst sandfilter man använder för mälarvatten.M mogge_73 skrev:Man brukar rek. Att man tar vatten i en sjö, 2m från botten och 2m från ytan.
Hej Mogge,M mogge_73 skrev:Man brukar rek. Att man tar vatten i en sjö, 2m från botten och 2m från ytan.
Har du några källor om detta som jag kan läsa?
Sand-, kol-, UV tycker jag ska räcka. En del säger att man även ska ha RO (omvänd osmos) men det tycker jag blir tårta på tårta. Att även tänka på är kostnad o underhåll, dyrt med filter/membran för RO.
