Är det "led glimtändare" som sitter i?
Som följde med led lysröret?
Led behöver/ska inte ha glimtändare men för att underlätta/krångla till det säljer man en trådbygel i hölje som "led tändare"
Vissa armaturer+led rör kräver bygel , andra funkar utan.
Prova ta ur glimtändarna helt.
Tack men fungerar tyvärr inte heller..B Bjober skrev:
Det är endast en ballast i armaturen. Har det varit 22W rör? Dessa brukar ofta i dubbla armaturer vara seriekopplade. Och jag vill minnas att det inte fungerar tillsammans med LED-rören.
Edit:
Jag tittade på Biltemas hemsida.
https://www.biltema.se/bygg/belysning/ljuskallor/lysror/led-lysror-t8-2000040664
Där gick att läsa följande:
OBS! Detta lysrör fungerar inte i armaturer med HF-don eller där två eller flera lysrör är seriekopplade. För att lysröret skall fungera i armaturer med två eller flera lysrör så måste dessa vara parallellkopplade. Energiklass: A++ till E.
Eftersom ballasten troligen inte behövs när du använder LED-rören kan det möjligen tas bort och kopplas om. Men det gäller i så fall att ingen får för sig att sätta i vanliga lysrör sedan.
Edit:
Tack för svar, sitter 2st 18w rör idag.A Avemo skrev:Det är endast en ballast i armaturen. Har det varit 22W rör? Dessa brukar ofta i dubbla armaturer vara seriekopplade. Och jag vill minnas att det inte fungerar tillsammans med LED-rören.
Edit:
[länk]
Är det "led tändare"?D Dykarn123 skrev:
Vanliga glimtändare skulle eventuellt kunna skada led rören. Dess uppgift är att släppa igenom ström till glödtrådarna i ändarna på lysröret och sen bryta strömmen så drosseln kan skicka hög spänning till lysröret så det tänder. Sen när det lyser släpper drosseln fram en lägre spänning till lysröret.
Led röret behöver inget av detta. Drosseln kan sitta kvar men den gör ingen nytta.
I hålet för tändaren kan man behöva en bygling.
Som Avemo säger: Det funkar nog inte med 2 rör i serie. Vi behöver veta mer om rören.
Såg att Avemo uppdaterat sitt inlägg.
Bra info.
