Idag har vi en lysknapp innanför dörren i badrummet. Den sitter ca 80cm från duschen endast ett duschdraperi skyddar den när man duschar. Det är inte godkänt det vet jag.
Men om vi sätter en fast duschvägg mellan lysnappen och duschen är det ok enligt gällande regler? Väggen är 70x210cm
Vi är i planeringsstadiet av badrummet just nu.
Oavsett om du har duschdraperi vägg eller badkar så är zon 1 i badrummet alltid 1 meter utanför. Detta ställer till det lite, det är naturligtvis bättre med en duschvägg. Kika på denna länk.
https://shop.elstandard.se/Produkt/10128888801/Installationer-i-badrum
Och på denna länk på sida 7 har du vart zonerna i ett badrum är.
https://issuu.com/kiilto/docs/g_r_r_tt_-_g_r_vattent_tt_montering/6?ff
· Västernorrland
· 10 719 inlägg
fast ska du göra allt enligt gällande regler och det ska vara "godkänt" allting så är nog en flytt av knappen det minsta problemet.
Man får liksom komma ihåg att för ett försäkringsbolag är en renovering lika med att man gör allt från grunden, Rubbet liksom.
För vanligt folk är en renovering kanske lite ny färg/ytskikt och nya möbler men det uppdaterar inte rummet till renoverat enligt fb.
Sker det en skada och man säger nyligen renoverat och kanske till och med tar upp det som sådant för fb så utgår dom ifrån att allt är enligt dagens regler och är det inte det så är det ganska snabba på att skylla på felaktigheter och dra ner ersättning.
Nu blandar du friskt. Den andra länken handlar om våtzoner med avseende på tätskikt och har ingenting alls med elen att göra.S0MMER skrev:
Den första länken skulle jag säga är missvisande eftersom den inte på ett bra sätt beskriver förhållandena vid en dusch. Endast badkarsfallet är tydligt beskrivet. Lustigt nog har de områdesindelningen vid dusch som en exempelbild men utan någon ytterligare förklaring och utan hänvisning senare i texten.
I korthet så gäller följande (saxat från SS 436 40 00):
701.30.2
Beskrivning av område 0
Område 0 är den invändiga delen av ett badkar eller duschkar, se figur 701.1.
För duschar utan kar räknas höjden av område 0 till 10 cm och dess yta har samma horisontella
utsträckning som område 1, se figur 701.2.
701.30.3
Beskrivning av område 1
Område 1 begränsas av:
a)
Golvnivån och den högsta punkten av endera ett horisontellt plan vid den högsta punkt där
ett duschhuvud eller en tappkran är placerad eller ett horisontellt plan som ligger 225 cm över
golvet.
b)
Den vertikala ytan
– som omger bad- eller duschkaret (se figur 701.1), eller
– på ett avstånd av 120 cm från mittpunkten av duschhuvudet för duschar utan duschkar (se
figur 701.2).
Område 1 inkluderar inte område 0.
Utrymmet under bad- eller duschkaret räknas till område 1.
701.30.4
Beskrivning av område 2
Område 2 begränsas av:
a)
Golvnivån och den högsta punkten av endera ett horisontellt plan vid den högsta punkt där ett
duschhuvud eller en kran är placerad eller ett horisontellt plan som ligger 225 cm över golvet.
430
b)
Den vertikala ytan som gränsar till område 1 och en parallell vertikal yta på ett avstånd av
60 cm från område 1.
Område 2 finns inte vid duschar utan kar. Ett utökat område 1 förutsätts då på ett horisontellt avstånd
av 120 cm enligt andra strecksatsen i avsnitt 701.30.3 b) (se figur 701.2).
Rent praktiskt för den aktuella frågan borde man kunna lösa strömställaren med en tätningsdamask som ger den IP44-klassning. En strömbrytare med IP44 är tillåten i område 2 vilket iofs inte är aktuellt här men det gör situationen mycket bättre. En duschvägg kommer också göra situationen mycket bättre och kan potentiellt göra brytarens placering tillåten. Avståndet från duschhuvudet räknas nämligen som en radie och en vägg bryter detta. Att det är så framgår tydligt från Fig 701.2:4 i ovan angiven standard. Orkar inte lägga upp den bilden här men om man googlar så är BH bland de första träffarna och då kommer man t.ex. till detta.
Om inte duschväggen löser problemet så kan man för att vara helt korrekt överväga att vända på dosan i väggen så att brytaren hamnar utanför badrummet istället.
Tack för att du lärde mig detta, den som lärde mig att dessa zoner är samma kommer att få veta detta, ber om ursäkt för missvisande info. Vill dock passa på att påpeka att den första länken har jag fått från elsäkerhetsverket.tommib skrev:Nu blandar du friskt. Den andra länken handlar om våtzoner med avseende på tätskikt och har ingenting alls med elen att göra.
701.30.2
701.30.3
a)
golvet.
b)
Den vertikala ytan
figur 701.2).
701.30.4
a)
430
b)
Det är inte ditt fel. ESV har faktiskt bättre information på sin hemsida men den där broschyren var inte så bra. Kolla in Bos artikel som jag länkade ovan, där finns det bättre länkar till områdesindelningen.
Jag skriver ovan om att radien räknas från duschhuvudet. Då avses dess normala plats. I vissa material räknar man från blandaren istället men i en normal installation torde detta vara i stort sett samma punkt givet en normal duschstång monterad ovan blandaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Ja, med dessa mått blir avståndet ca 160 cm mellan duschhuvud, runt kanten på väggen och till strömbrytaren. Så det är ett sätt att uppfylla det formella. Men minst lika viktigt är ju en strömbrytare i god kondition som inte riskera falla i bitar om man tafsar på den i blindo.A Addde skrev:Idag har vi en lysknapp innanför dörren i badrummet. Den sitter ca 80cm från duschen endast ett duschdraperi skyddar den när man duschar. Det är inte godkänt det vet jag.
