18 541 läst · 33 svar
19k läst
33 svar
Lyfta av storsäck från släp utan tipp
Snickra ihop en ca 3x2m uppbyggnad, någon cm lägre än släpets höjd (där lasten kommer) och en högre vägg på ena kortsidansidan.
På vägen till upphämtning av säcken köper du en osb-skiva och lägger i släpet under storsäcken, se till att den hamnar allra längst bak.
Hemma backar du i full fart mot uppbyggnadens kortsida utan vägg och tvärnitar precis innan uppbyggnaden. Den låga friktionen i osb-skivan gör nu att säck+ev. även skivan glider av släpet och upp på uppbyggnaden.
Såg en lastbil på youtube lossa världens lass med virke på det sättet 😄Nissepisse skrev:Snickra ihop en ca 3x2m uppbyggnad, någon cm lägre än släpets höjd (där lasten kommer) och en högre vägg på ena kortsidansidan.
Tror du det funkar med en jordfylld säck? Jag skulle tro att rundstaven mest trycks in i säcken, om ni fattar vad jag menar. Kanske ställa säcken på en bit plyfa eller liknande med ett antal rundstavar under plyfan. Är nog en bra idé att surra säcken skapligt i så fall.D09 skrev:
Det sista vill jag se en film på om det blir av, he he. (säg heller inget till uthyraren om att planen för att få av lasten är att backa i full karriär)
Själv hade jag bara tagit en skyffel, tar inte många minuter att lasta av 500l jord.
Pessimisten i mig ser en del "roliga" scenarior som skulle kunna inträffa med denna metod... :eek:Nissepisse skrev:
Ja, har du helt rätt, en skiva under gör nog susenAlfredo skrev:
Tänkte mest att dom brukar vara ganska packade säckarna men skivan löser det
Tyvärr har jag ingen egen bild. Däremot var jag med när min far gjorde detta flertalet ggr när jag var ung, det var dock ganska många år innan man tog kort på maten varje gång man åt på restaurang (och liknande) ;-)KnockOnWood skrev:
Vill hävda att detta är en iaf till viss utsträckning beprövad metod.
Tipset från stoif med enkelt spärrblock eller någon talja e.dyl och med valritt antal stöttor större eller lika två är vad jag själv skulle göra, snabbt och enkelt. Att binda fast och dra av säcken funkar säkert bra också bara att inte tveka utan köra distinkt i ett svep.
Dessutom ingen teori ur fåtöljens ombonade värld, likt stoif var jag som grabb med många ggr och gjorde såna lyft av betydligt värre karaktär och lärde då av de som dagligen jobbade med det.
