1 676 läst · 25 svar
25 svar
LVP fryst utedel. På över natten?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Det går utmärkt att använda ljummet vatten från en vattenkanna om man inte vill krångla med säckar, kupévärmare mm.D Dilato skrev:
Vatten innehåller mycket mer värme (högre värmekapacitivitet) så det går också väldigt mycket fortare än med luft. När det varit snöstormar vid -20C och utedelen på min Mitsu inte klarade av att avfrosta, så krävdes det max 2 kannor för att får bort all is.
Okej men är lite förvirrad över var jag ska hälla, det står ju att man (såklart) inte ska hälla på elektronik. Känns rätt lätt att vattnet hamnar där om man bara häller..MultiMan skrev:Det går utmärkt att använda ljummet vatten från en vattenkanna om man inte vill krångla med säckar, kupévärmare mm.
· stockholm
· 2 128 inlägg
Två kannor ljummet vatten smälter ingen större mängd is, då var det nog bara snö eller frost.MultiMan skrev:Det går utmärkt att använda ljummet vatten från en vattenkanna om man inte vill krångla med säckar, kupévärmare mm.
Det mesta vattnet rinner bara av utan att påverka nämnvärt.
Dessutom vet du ju själv hur svårt det är att få is att smälta även när den ligger helt omsluten av rumstempererat vatten, iskuben i drinken tar bra med tid på sig att smälta.
När det är så mycket kompakt is så fläkten skrapar i (vilket gällde i mitt fall) då går det åt mycket vatten för att få det att smälta.
Finessen med säcken och värmefläkten är att man inte behöver göra något mera, varm luft cirkulerar över alla ytor och det smälter av sig själv och under tiden sysslar man med annat.
· stockholm
· 2 128 inlägg
jo men det framgick inte då det saknades bild på vad ”inbyggd” egentligen innebär i det här fallet.Anna_H skrev:
inbyggd i en sån där kaninbur eller inbyggd med spaljé på sidan eller inbyggd för att det är en massa grejor i vägen.
Finns många varianter på vad inbyggd är hos kunder.
Har man inte garanti så är det bara att få bort iseländet och köra igång och hoppas det var en engångsföreteelse på grund av tex hög luftfuktighet och högt effektuttag ihop med vind om det inte på grund av snö och vind .
Med inbyggd menas i detta fall ett tak över och ribbor på sidorna. Tog bort ”huset”, tog bort täcksidorna, lyckades ta bort all is som bildats inuti bl.a runt fläkt. Nu går pumpen som vanligtuseless skrev:
Kommer skippa skydd över framöver, bara meckigt om man måste in.
Tack för hjälp
