Gott nytt på er!
Har ett LVI element (Typ M-508/2 230V-800W) med 5polig kontakt för fast anslutning i en kopplindsdosa.
Jag skulle vilja montera en vanlig jordad kontakt för att ansluta i ett rum med endast 220 V uttag.
Går detta?
Om det går vilket nr/färg är fas & nolla (jord gul/grön)
Bifogar ett kopplingsschema som sitter på locket på dosan och en bild på kontakten.
Mvh KK
Går detta?
Mvh KK
Brun - Fas
Blå - Nolla
G/G - Jord
Blå - Nolla
G/G - Jord
Lita aldrig någonsin på att färgerna är kopplad enligt standard! Finns det ingen märkning i den ljusbruna kopplingen som visar vad respektive tåt går till? Typ jordsymbol vid den gulgröna, N vid den blå etc?
Provade detta men elementet blev inte varmt
I en 220v kontakt kan ju fasen bli blå & nollan brun.
Stopp nu. Du kan resonera som du gör nu med färgerna eftersom de inte längre stämmer efter första kopplingen. Finns det verkligen ingen märkning i den ljusbruna kopplingen som du visade i första inlägget? Typ N vid blå, jordsymbol vid gulgrön osv?
Om man ska utgå från märkningen på kontakten och kopplingsschemat så är 1 fas, dvs vit och 2 nolla, dvs svart. Det känns rimligt i och med att vit går till strömbrytaren, ungefär som en tändtråd.
Det hade dock känts otroligt mycket bättre om den bruna var fas (L1) och den blå nolla...
Håller med dig joflopp och tackar för era svar.
Ska prova imorron och byta kontakten.
Mvh
KK
Gott nytt på er
Mvh
KK
Gott nytt på er
Har provat att koppla enligt nedan
nr1 vit-fas
nr2-svart-nollan
gulgrön-jord
det går ca:30 sekunder sedan löser jfb ut.
någon som har nått föslag???
nr1 vit-fas
nr2-svart-nollan
gulgrön-jord
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Har du andra apparater (spis, värmeelement av olika slag) påslagna samtidigt som du kör elementet så stäng av dem och prova eftersom alla dessa läcker naturligt.
Annars, tyvärr, värmeelementet i din radiator läcker sannolikt lite till jord. Det kanske går att byta, men blir kanske lika dyrt som ett nytt element...
Har du tur kanske problemet försvinner efter att du kört elementet en stund.
Om du inte har ett uttag utanför JFB så kan du prova med en portabel JFB i uttaget - med lite tur så löser den först.
Din huvud-JFB kan också ligga lite på marginalen. En 30mA JFB får lösa redan vid 15mA, vilket nog kan variera mellan fabrikat och tillverkningsår. Men det är ju inget praktiskt alternativ att laborera med.
