17 553 läst · 18 svar
18k läst
18 svar
LUX-Element's skivor på vägg i våtrum. Vad gäller?
Du få stöta till bra hårt för att knäcka loss en Molly som är borrad genom kakel, fix och LUX-skivan och sedan ihopklämd och preparerad med silikon. Fullt så klena är inte skivorna, och vid normalt brukande lär inte hållfastheten vara något problem.
(Du kan ju även bygga golv och lägga klinker på deras 50 mm skiva på c/c 300, som därmed är likvärdig med 22 mm golvspån. Det säger en del om styrkan hos skivorna, även om det inte är jämförbart med hög belastning på liten yta som fallet med ett mollymontage blir.)
Har du / ni kollat på Minerit VT ?
8 mm tjocka, 900 mm breda. Sitter på minst 45 cc, själv kommer jag att sätta dom på 30 cc.
Behöver inte fuktspärras, förutom i skarvarna och skruvhålen.
Har fått pris på ca 580 / skiva.
En cementbaserad skiva som är ganska lättjobbad, kan kapas med lågvarvad cirkelsåg eller liknande. Färdiga skruvål runtom.
Lite dyrare men väldigt bra.
Gipsskivor på timmervägg utan reglar ok?
Lösvirke & Timmerhus -
Fylla i större glapp mellan väggskivor?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur slammar/putsar vi enklast nybyggd innervägg av gipsskivor enligt bifogad bild? Vilka arbetsredskap ska vi använda för att få strukturen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skivor på ojämna innerväggar
Sätta Moelvens panelskivor på befintlig gipsvägg
Inredning
