8 083 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Luftvatten vs Frånluft
Ta mig rätt nu men jag bryr mig inte om hur varma eller kalla fötter du och din fru har. Det enda jag tänker på är rekommendationer från tillverkare och liknande. Min sambo upplever 24grader som kallt... innebär det att det är kallt?BigGitt skrev:
Alla upplever saker annorlunda, men det spelar ingen roll. Klart han ska ha golvvärme och klart att det blir bättre värme i golvet med det.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Jag har golvvärme (trägolv) i ett VillaVarm hus byggt 2005 i Sörmland. Jag skickar aldrig ut mer än 32C på golvet (vid minus 20C ute).
För att erhålla en rumstemp på c:a 20, så är yttemp på golven runt 21-22 och hittills har ingen klagat på kalla golv.
Det där får du utveckla lite mer.Joens skrev:
Det finns ett annat tråd här på byggahus som behandlar golvtemperatur (rätt så läsvärd och även med några grottmänniskorargument)
Vad jag kommer ihåg från ettt rapport som någon i länkade till är att det finns ett nedre gränsvärde för golvtemperatur (16 grader och 18 grader för t ex sjukhus och äldreboende). Sen finns det riktvärden för maxtemp, men i texten rapporten går att läsa att det då handlar om golvtemperaturer som användare inte kan påverka och som även finns när det inte finns uppvärmningsbehov. (t ex en lägenhet ovanför ett pannrum eller ovanför ett bagerie)
Om man själv kan påverka golvtemperaturen är det inget som säger att varma golv är farlig eller behöver vara obekväm.
Det var det här trådet jag menade
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/188665-elradiatorer-vs-golvvarme.html
och rapporten jag hänvisade till var Socialstyrelsens http://www.socialstyrelsen.se/Lists/...6_20051016.pdf
Sitter i precis samma sits. Vill ha luft vatten men verkar inte funka enl BBR?! Förvisso är det lätträknade dagar med -20 men man vet ju aldrig. Vilken tillverkare är det du snackat med som erbjudit sig strypa? Jag har snackat med Nibe om en Nibe split men de är inte sammarbetsvilliga på den punkten....
Jag har byggt ett passivhus och har lagt golvvärme men jag behöver inte använda den då plattan är så pass välisolerad. Jag värmer hela huset med hjälp av ventilationen. Plattan jag har är denna http://www.thermisol.se/applikationer-losningar/isolering/lagenergigrund. Mina väggar består av 40 cm cellplast och taket av 50cm. Jag blev nyfiken på vilken husleverantör du har.
//Mats
//Mats
Måste värmepumpstillverkaren intyga sin konstruktion på något vis eller hur bevisas att man uppfyller kravet på max effekt? Menar att annars är det ju säkert möjligt att eftermontera en effektbegränsare på elaptronerna i en L/V pump.
Tanken på kravet är bra, men i praktiken kanske helt värdelöst? Vad händer om det inte finns effekt nog för att hålla den temperatur man vill? De flesta ställer väl ut några värmefläktar eller direktverkande el-element som komplement....
En del golvleverantörer rekommenderar max 27 grader. De kanske inte håller för högre temperaturer?harry73 skrev:Det där får du utveckla lite mer.
http://www.tarkett-floors.com/topics.asp?site=sv-SE&topic=rad_laminat
Se där, men då undrar jag lite vad som kommer att hända med golvet om temperaruren går över 27 grader.bobas skrev:
Om jag har en stor hund som gillar att ligga på golvet framför en el-element blir golvyta-temperaturen under hunden rät så hög. Eller om man ha en brasskamin och eldar några timmar en kallt vinterkväll hamnar golvtemperaturen i närheten av kaminen säkert över 27 grader. Eller så är det högsommar och solen värmer golvet genom ett fönster. Då blir golvet också varmt.
Jag tycker inte att dessa exempel är extremfall och om ett golv skulle ta skada är det läge att reklamera golvet
Du kan väl kontakta tillverkaren och fråga..harry73 skrev:Se där, men då undrar jag lite vad som kommer att hända med golvet om temperaruren går över 27 grader.
Precis. Så kravet på max installerad eleffekt slår väldigt fel i detta fallet. Jag vill ah ett system som drar avsevärt mkt mindre energi än standrad. FLVP. Men får inte pga kravet till max installerad effekt.... Du måste vid tekniska samrådet innan bygget drar igång kunna visa att du uppfyller kraven och det skall då framgå hur mkt eleffekt du installerat för uppvärmning. Men beslutsfattarna hos kommunen....... har anmärkningsvärt lite kontroll på detta!!!
