3 179 läst · 25 svar
25 svar
Luftvärmepump, element på när?
Hej allihopa!
Nu när kylan smyger sig på har jag lite funderingar på hur jag ska spara så mycket el som möjligt.
Köpt ny LVP som installeras här i slutet av månaden.
Min fråga är när det är dags att skruva på elementen? Bör man skruva på alla i huset eller några enstaka? Ligger runt 20-21 grader inne nu. 2 grader ute. Är det ”farligt” för huset att något rum vi inte använder är stängt och elementet där inne avstängt också? Tänker typ fukt och dylikt.
Tänker något i stil med att ju färre element ju mer behöver de jobba, men samtidigt kanske det inte gynnar om alla är på heller. Ja ni förstår. Kanske bara dumt att låta LVP värma helt just nu utan några element på alls?
Bor i 1,5 plans hus ca 145kvm. Pumpen sitter på nedervåningen.
Bästa hälsningar
S
Bästa hälsningar
S
Värmepumpen ska värma så mycket som möjligt. Ställ ner elementen så mycket det går utan att det blir för kallt. Det är dumt att stänga av värmen helt i rum som inte används, men man kan sänka temperaturen rejält.
Tack för bra svar, just nu är det 20,8 på nedervåningen. Vi klarar oss rätt bra på det även om det är kyligt på morgnarna. Inget element alls är på. Men det är alltså ok? Men när det börjar bli för kallt för oss så alltså på med 1-2 element på nedervåningen och kanske öppna alla dörrar?useless skrev:
Hur skulle du göra på övervåningen? Har 3 sovrum och ett allrum, använder 2 av sovrummen, ett står bara, och i allrummet leker barnen en del. Element finns i varje rum. Inkl badrum.
Tack!A A bygg skrev:
Mekanisk frånluft, har ingen aning om hur det funkar men någon kanske kan förklara för mig haha.
Då sänker jag från 24 på pumpen till 22, Max är den på. Sen elementen på bara lite. Känns som de inte ens kommer göra nytta då?
Vill minnas att försäkringsbolag (jag kan vara fel ute, är inte helt säker) kan ge nedsatt ersättning om frysskada på vattenrör inträffar om man har kallare än 15C inne. Exakt krav borde gå att hitta i villkor för just din försäkring.
Det finns nog en hel del marginal på dessa 15C. Men går det vattenrör inuti en halvdåligt isolerad yttervägg t.ex. så bör man tänka till lite innan man skruvar ner värmen för mycket på just det rummet.
Pumpen ska gå hela tiden elementen drar du på i när det krävs men har du bara en inne del ? isf hade jag genast installerat en del lvp
Precis min tanke. Än så länge håller pumpen det rätt bra där nere, så elementen kommer knappt gå på om jag ställer på t.ex 18 grader. Men kan nog bli så att det kommer behövs när det blir riktigt kallt.S Stuff skrev:
Precis. Har du många/alla element på men med lågt ställd termostat så har du ju en bra frostvakt ifall det kommer en riktigt köldknäpp och/eller luftvärmepumpen av någon anledning lägger av. Särskilt viktigt om du ska vara bortrest. Extra viktigt kanske om du har områden med ledningar med frysningsrisk.S Solimelo skrev:
Kan du bara ställa termostaterna tillräckligt lågt så finns det sen inga besparingar att göra på att själv springa runt och knäppa på och av på elementen.
