28 809 läst · 29 svar
29k läst
29 svar
Luftfuktighet på kallvinden
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vad jag har förstått efter att ha läst besikningsmäns förklaringar, så är gränsen för mögeltillväxt på trä om fukthalten i trät är 17% eller mer.N noone70 skrev:
Det borde väl då motsvara ett RH på ca 75% i luften.
(Vi har nu RH 58% och 9,5°C i vår oventilerade "klimatvind" )
Jag läste faktiskt lite för snabbt. Tyckte att risk var på y-axeln. Man kan inte läsa det jag sa ur diagrammet eftersom förhållandet mellan rf och temperatur inte visas där. Men, iprincip är det ju rätt ändå? .....eftersom rf inte är konstant vid tempförändring. Man luras lite av att diagrammet inte visar rf som funktion av temp utan just risk som funktion av rh OCH temp.M MagHam skrev:
Kan man tex sänka rf från 90% till 75% (vilket inte är många grader) så går man från hög till ingen risk.
Eller?
https://www.lfs-web.se/fukt.htmMathiasS skrev:Jag läste faktiskt lite för snabbt. Tyckte att risk var på y-axeln. Man kan inte läsa det jag sa ur diagrammet eftersom förhållandet mellan rf och temperatur inte visas där. Men, iprincip är det ju rätt ändå? .....eftersom rf inte är konstant vid tempförändring. Man luras lite av att diagrammet inte visar rf som funktion av temp utan just risk som funktion av rh OCH temp.
Eller?
