1 049 läst · 27 svar
1k läst
27 svar
Luftfuktighet inomhus
Nyfiken, hur gör ni med tilluftventilerna i sutterängplan när ni kör avfuktaren?L micke880 skrev:Vi har också suteräng från 70-talet. Ni kommer antagligen ha det ganska fuktigt på nedre plan samt svårt att få tvätt att torka under sensommaren.
Vi köpte en avfuktare (Woods mrd20) som vi har inställd på 60% luftfuktighet. Den torkar tvätten fort året runt, och går automatiskt igång då och då under sensommaren för att sänka ner till 60%. Drog 432 kWh 2023 och då håller den luftfuktigheten nere samt torkar all vår tvätt förutom lakan och handdukar som vi istället torktumlar.
Gissar på att det är den billigaste lösningen för er i dagsläget.
Tänker just sånna dagar när luftfuktigheten i källaren är hög och man hänger massa tvätt, att kanske avfukta i tvättstugan framför allt.Jonatan79 skrev:
Det blir hög luftfuktighet i källaren när det är 30 grader varmt ute, och särskilt om det duggar lite då och då samtidigt
Om du ska torka tvätt ska du absolut stänga ventilen till tvättstugan. Stiger luftfuktigheten när det är 30 grader på sommaren? Vad har du för luftfuktighet i sovrummet sommartid ?M Mapet890 skrev:
Jag upplever att luftfuktigheteJonatan79 skrev:
Jonatan79 skrev:
Jag upplever att det blir hög luftfuktighet i källaren när det är varmt och tropiskt ute. Då kan jag ha cirka 70 RH i källlarenJonatan79 skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Du bör nog ha frånluftsfläktar på båda planen, man bör ventilera varje plan för sig. Är det flera rum typ sov- och vardagsrum på ett plan kan det vara nödvändigt med två frånluftsfläktar per plan. Normalt har man frånluftsfläktar i badrum, gästtoalett, tvättstuga och kök.M Myranen skrev:
