Vi är nyinflyttade i ett suterränghus från 70-talet (platta på mark). Blev varnade av ”alla” eftersom denna typ av hus är en riskkonstruktion. Pga läget och ett relativt bra pris kunde vi dock inte låta bli. Mäter därför luftfuktigheten på första plan hela tiden. I sovrummen är det mellan 45-47% en regnig dag och 40-43 en torr dag, och i källarutrymmet (som just nu renoveras med platonmatta bla) är det ca 55-57% med öppna fönster pga att vi vädrar ut efter betongslipning.
Ventilationen är självdrag, men vi har satt in friskluftsventiler i sovrummen och ska installera pax-fläkt i badrummet på första plan. Större ingrepp får gärna vänta ett år eller två.
Nu till min fundering: är dessa värden för höga? Jag tänker personligen att de är rätt bra med tanke på den senaste veckans kraftiga regnande, men jag är lite orolig att luftfuktigheten kommer att bli för hög under sensommaren. Hur skulle ni tolka siffrorna?
De siffrorna säger ingenting utan att samtidigt veta motsvarande rumstemperatur. Sedan spelar luftfuktigheten ofta en mindre roll, det är fuktkvoten i materialet som räknas. Men satsa också på en bra ventilation i huset.
mrPersson67 och 2 till
Hur mycket ventiler var öppna i källaren när du mätte 55-57? Och hur var vädret just då?
Det låter som bra värden iallafall, inget konstigt
mikethebik och 2 till
Rumstemperaturen är runt 20 grader. Hur menar du att luftfuktigheten inte påverkar? Hur skulle du rekommendera att vi gör? Vi är helt nya på husägande och allt vad det innebär.
Fönstren var öppna samt en ventil. Det var uppehåll när vi kollade sist, men har regnat varje dag senaste veckan.
Jag menar att luftfuktigheten varierar under året men det är fuktkvoten i materialen som kan orsaka skada. Satsa på bra ventilation, FTX om ni har pengarna, och ha en viss grundvärme på suterrängvåningen om sommaren om det känns fuktigt.
mrPersson67
Dina värden är helt ok, inget att bekymra sig över.
Runnis och 3 till
Okej, tack för förklaring. I källaren var fuktkvoten ca 17 % i träreglarna i väggen. Dessa byter vi ut nu i sommar mot stålreglar. Vi har tyvärr inte råd med ftx i dagsläget. Har du förslag på budgetalternativ?
17% är fortfarande ok men på gränsen, du kan sänka det genom att avfukta.
En avfuktare kan göra underverk och kostar från 1500.
Röta kräver över 28% fuktkvot.
Virke som byggs in skall ha en fuktkvot som understiger 20 %, för att inte riskera mikrobiologiska angrepp.
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/10758.pdf
Myranen
Den största risken har du vid väggarna i nedre plan som ligger under mark. Tänk på att inte ställa täta eller isolerande möbler direkt mot väggen så daggpunkten flyttas och du riskerar kondens på möbler och vägg.
Marlen Eskilsson och 2 till
Walle85
Vi köpte en luftavfuktare från Woods och ställde på nedre plan i vårt suterränghus från 70-talet. Har funkat bra tycker vi, kör den endast under sommarmånaderna.
Dilato och 1 till
En annan reflektion.
Är det ombyggt något i sutterängplan senast året/åren? Bytt värmekälla?
Luktar det illa eller konstigt där nere.?
Om det inte byggts om på sistone eller luktar konstigt nu så har det funkat i många många år. Då borde det funka lite till.
mrPersson67 och 3 till
Det luktar illa i källardelen pga gammal fuktskada i väggen (torkad) och fuktigt lim i plastmattan. Limlukten är borta nu eftersom vi dragit bort plastmattan och slipat rent betongen. Har förhoppningen att när träreglar är utbytta mot stålreglar samt nytt innertak och innerväggar, ska den sista lukten försvinna.
I ett av sovrummen, som har en sämre fungerande tilluftsventil, kan det lukta instängt och unket på morgonen. Efter vädring är lukten borta.
Badrummet som saknar fungerande frånluftsventil i dagsläget kan lukta lite unket om dörren varit stängd länge, så där ska sättas in en frånluftsfläkt.
Annars inga ombyggnader.
Vi har också suteräng från 70-talet. Ni kommer antagligen ha det ganska fuktigt på nedre plan samt svårt att få tvätt att torka under sensommaren.
Vi köpte en avfuktare (Woods mrd20) som vi har inställd på 60% luftfuktighet. Den torkar tvätten fort året runt, och går automatiskt igång då och då under sensommaren för att sänka ner till 60%. Drog 432 kWh 2023 och då håller den luftfuktigheten nere samt torkar all vår tvätt förutom lakan och handdukar som vi istället torktumlar.
Gissar på att det är den billigaste lösningen för er i dagsläget.
  • Skärmdump av energiövervakningsapp visar elförbrukning på 432,095 kWh för året 2023.
Dilato och 1 till
