6 292 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
"Luften inne dödar"
Om jag förstår det rätt så funderar du på mekanisk frånluft med frånluft-värmepump eller en liknande som kan värma tilluften. Det andra alternativet är inte riktigt FTX. Vid inte riktigt hur det aggregatet funkar.I ett FTX system så har man inte frånluft-värmepump, detta då värmeväxlaren i ett FTX system tar vara på värmen och det återstår kall luft som åker ut ur huset.
Vid val så måste hänsyn tas till värmesystemet i huset.
I FTX så har du värmeåtervinning, lägre uppvärmningskostnad.
Mek.-frånluft och tilluftventiler genom fönster/vägg i rummen brukar alltid kompletteras med frånluftvärmepump (tror det är ett lagkrav). Det är detta alternativ som husbyggare/försäljare brukar rekommendera och använda. Då det är billigast för dom. Dom slipper också dra en hel del rör. Vilket kan vara svårt om inte huset är ritat för det. Så att FTX inte används så mycket, beror på pengar, inte vad som är bättre eller sämre (miljö och kostnad) för oss som bor i husen.
Även om du bor där luften är bra så kanske du ändå vill filtrera bort pollen m.m. och slippa få in det i huset. Med centralt intag till tilluften så behövs ett filter. Används friskluft intag i fönster/vägg så behövs det don med möjlighet för filter och många filter som skall bytas.
//Michael
//Michael
Med mekanisk till- och frånluft (FT, inte FTX, vilket Mich mycket riktigt påpekar! X=värmeväxlare) säkerställer man ju ventilationen under alla tänkbara betingelser och i varje utrymme som är utrustat med ventiler. Med enbart mekanisk frånluft (F) har man ju bara koll på "halva ventilationen", även om det säkert fungerar utmärkt det mesta av tiden. Ett F-system blir ju sårbarare eftersom ventilationen enkelt kan sättas ut spel, t ex genom ett öppet fönster eller av att någon stängt tilluftventilerna för att det drog kallt från dem.
Ska man ha endast frånluft gäller det ju att golvvärmen är väl installerad med tätare slingor längs väggarna osv, så att man undviker kallras från fönstren. Med FT kan det aldrig bli kallras eftersom tilluften värms upp, vilket kanske ger en bättre värmekomfort.
/Pontus
/Pontus
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det kan väl bli kalldrag av att fönstren har sämre isolationsvärde än väggarna fortfarande, sedan är väl plattan kallare i utkanterna än längre in, så man ska nog fortfarande ha tätare mellan golvslingorna vid fönster och ytterväggar.
Karl Malmqvists påpekande är viktigt.
Man får se de små frånluftvärmepumparna på ca 2kW (410p, 310p, 360p) som elpannor med viss återvinning av den annars utventilerade varma frånluften. Dvs hela huset värms inte genom värmepump annat än under tidig höst och sen vår. När det blir vinter och kallt värms huset i princip med ren el. Har man en attraktiv paketlösning med en liten pump och knappt får några pengar om man väljer bort den, kan man ju låta frånluftsvärmepumpen sköta ventilation, varmvatten och hjälpa till att hålla golven från att bli iskalla, medan man låter en eller två luft-luftvärmepumpar sköta uppvärmningen. Vill man investera mer för ökad besparing och bekvämlighet kan man ju ersätta den lilla pumpen med antingen en stor frånluftsvärmepump (Comforzone) eller installera luft-vatten om man bor i södra Sverige eller jord-/bergvärme om man bor längre norrut.
/Pontus
/Pontus
Jag har hört en rekommendation att inte ha fönsterspaltventiler när man har golvvärme. Utan istället sätta ventiler i väggen. Detta för att det kan bli kalldrag. Detta då både kalldrag från fönster och kall tilluft kommer in på samma ställe.
Gjordes en undersökning för något år sedan (eller om det var ett arbete ¨på någon högskola) där man just kollade friskluftsventiler i fönster.Mich skrev:
Slutsatsen blev att man ofta hade för få ventiler i fönsterna (högre flöde per don = drag).
Ofta var ventilerna felmonterade, luften blåste ner från ventilen istället för upp.
Men jag föredrar själv ventiler genom vägg, blir färre ventiler, bättre filter och bättre luftspridning.
