![2014-10-28 14.49.38.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109969-bcc0b0b47b790e68dc3b7c4d2be1edc5.jpg)
Enkel planlösning över vår sommarstuga.
Vi har sedan ca en månad installerat en luftvärmepump FH35. När jag har den på 21 grader blir det ca 20 i köket, 19 i hallen och 17-18 i rummet längst bort.
Det som benämns vardagsrum på bilden är under byggnation, klart till våren. Vardagsrummet kommer alltså att isoleras hyfsat bra. De andra delarna kan man säga är helt oisolerade, i princip. Kommer att göra en tilläggsisolering under kommande år.
Vet att installationen av luftvärmepumpen inte är optimal, men vi ville ha den så dold som möjligt.
Nu till frågan, hur förbättrar jag ventilationen? Vill alltså sprida varmluften till de bortersta delarna av huset, men hur?
Ett sätt är ju att dra en kanal med fläkt från ena sovrummet till det andra. Men för att du ska få en märkbar nytta av den så behöver du ett hyfsat stort flöde och då kan det ju bli ljudproblem istället. (Å andra sidan, med en luftvärmepump i sovrummet så är du kanske inte den ljudkänsliga typen.)
Det beror ju på vad du har för krav också och om det ska användas året runt. Har du 17 grader i rummet längst bort nu när det fortfarande är hyfsat varmt ute så kanske du har 10 i vinter.
Tack för svaren, Hasses rör på vinden låter som en vettig lösning. Nån som vet hur man dimensionerar fläkt och rör? Var sätter man fläkten? På vinden eller?
Finns det inget badrum? Hur är det med ventilationen idag? Och hur har du tänkt dej ventilationen i det nya rummet?
Finns ingen vent skulle jag överväga tilluft i sovrummet med pumpen och utsug i nya rummet. Då får du värmeförflyttningen du önskar genom ventilationen.
Och behöver du extra rör på vinden kanske t.o.m den här duger: http://www.clasohlson.com/se/Kanalf...0;83823;4797&gclid=CJbggffpz8ECFWaQcgodm60AsA
Finns ett enkelt badrum som ligger i förlängningen från sovrummet med värmepumpen, glömde rita in det.Dsl skrev:
Ok, det verkar logiskt med venten på det sättet, hur skulle du konstruera den?
Antag att du accepterar att det är tre graders skillnad mellan kalla och varma sovrummet och att du förflyttar luften genom en kanal från det kalla till det varma.
Då har du ungefär:
Värmeinnehåll i luft: 1000 J/(kg*K)
Luftdensitet: 1,2 kg/m3
Värmeinnehåll/volum: 1200 J/(m3*K)
Clasohlsonfläkten ger 107 m3/h = 0,03m3/s
Då får du en värmeöverföring på 1200 * 0,03 = 36 W/K
Med tre graders skillnad mellan rummen kommer du alltså att flytta 36*3 = ca 100W. Så då hänger det på om det räcker.
(Om fläkten ger utlovat flöde vill säga. I verkligheten är flödet beroende på tryckfallet i systemet, förmodligen avser det angivna flödet en friblåsande fläkt.)
En effektivare variant är om du kan ta in luften just där värmepumpen blåser ut sin varma luft och transportera från det varma rummet till det kalla istället. Säg att den luften är tio grader varmare än rumstemperaturen, då har du plötsligt tretton graders skillnad istället för tre och då får du ut 450W istället för 100.
Då har du ungefär:
Tror du analyserat rätt. Problemet går att leva med när allt är uppvärmt till arbetstemp. Ca 3 graders skillnad är inget större problem, men skulle det bli 5 graders skillnad blir det dålig komfort. Tror iofs att problemet ökar med sjunkande utomhustemperatur.Bigfoot skrev:Antag att du accepterar att det är tre graders skillnad mellan kalla och varma sovrummet och att du förflyttar luften genom en kanal från det kalla till det varma.
Då har du ungefär:
Hittills har det största problemet varit uppvärmningsfasen, när vi kommer dit på fredagen är det 10 grader inne, ca 8 i sovrummet längs bort. Sätter vi då pumpen på 21 grader tar det ca 10 minuter innan rummet o köket är varma, men bortre sovrummet tar nästan ett dygn att värma till 17-18 grader.
Det är detta jag vill lösa med en fläkt.
Funderade lite på detta som DSL skrev:
"Finns ingen vent skulle jag överväga tilluft i sovrummet med pumpen och utsug i nya rummet. Då får du värmeförflyttningen du önskar genom ventilationen."
Klart man ska transportera luften den vägen, då för man ju lägst förlust på vinden? Eller hur? Alltså, den minst varma luften ska cirkulera i kanalen via vinden.
Jag tror inte det var så han menade. Problemet är väl sovrum 2, för resten löses med god ventilation enl DSL.
ev kan en utloppsventil sättas i sovrum 2 också, men då gäller det att flödena delas på ett balanserat sätt.
![Skärmklipp.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/109/109996-8d165f1e70fd226dce9bf65a6f351e7e.jpg)
Nja, vet inte riktigt, tror värmeförlusten blir betydande här?HasseTeknik skrev:
Det beror ju på hur mycket luft du släpper in/ut. En viss luftväxling behövs ju för att man ska må bra. Se upp med trycket bara, så att du inte får övertryck inne, för då riskerar du fuktskador. Ur den synpunkten, så är det bättre med en sugande fläkt , som blåser ut inneluft från V-rummet till utsidan av huset och ett strypbart luftinsläpp i sovrum 1.
Övertryck lär det knappast bli då det inte finns någon källa som trycker in luft i huset och i dagsläget ett fritidshus med minimal isolering i större delen. Mellan de olika rummen blir ingen tryckskillnad även om man flyttar luft via fläktar.HasseTeknik skrev:Det beror ju på hur mycket luft du släpper in/ut. En viss luftväxling behövs ju för att man ska må bra. Se upp med trycket bara, så att du inte får övertryck inne, för då riskerar du fuktskador. Ur den synpunkten, så är det bättre med en sugande fläkt , som blåser ut inneluft från V-rummet till utsidan av huset och ett strypbart luftinsläpp i sovrum 1.
Ska du använda fritidshuset över vintern, om inte, så skulle jag rekommendera att du vår/höst låter pumpen gå på 16-18 grader i veckorna. Vi kör ned vårat till 18 grader vilket är det lägsta som går, exkluderat underhållsvärmen.
Men värmepump kostar det inte många kronor och då har du en varm stomme.
