1 765 läst · 17 svar
17 svar
Lufta och fylla på vatten, gammal vedpanna och elpanna, var och hur?
TackJ jonaserik skrev:Att trycket sjunker är normalt, när fyller på så rinner det inte ut lika mycket och det stiger kanske till 1 bar, sen sjunker nivån till där spillröret är, allt normalt, ska vara så. Kärlet på en vind brukar spiks in i en låda som är ca 10 - 15 cm bredare än kärlet och fyllas med isolering. För att inte frysa. Det kommer säkert att droppa lite från skvallerröret när vattnet i systemet blir varmmare, är även det normalt, då vtten ökar i volym med värme. Så om ni har värme nu så låt vara, det kommer att fungera.
Tack för alla proffsiga svar, har haft noll koll innan 🙏J jonaserik skrev:Att trycket sjunker är normalt, när fyller på så rinner det inte ut lika mycket och det stiger kanske till 1 bar, sen sjunker nivån till där spillröret är, allt normalt, ska vara så. Kärlet på en vind brukar spiks in i en låda som är ca 10 - 15 cm bredare än kärlet och fyllas med isolering. För att inte frysa. Det kommer säkert att droppa lite från skvallerröret när vattnet i systemet blir varmmare, är även det normalt, då vtten ökar i volym med värme. Så om ni har värme nu så låt vara, det kommer att fungera.
Ska lufta/fylla på vatten, vad går var ngnstans?
Värme allmänt -
Fylla på vatten och lufta golvvärmen?
Byggnadsvård -
Lufta element - Fylla på vatten i jordvärmepump
Värmepumpar -
Lufta element, fylla på mer vatten, fjärrvärme
Fjärrvärme & Gas -
Luftat element hur fylla på vatten i systemet?
Vatten & Avlopp
