8 018 läst · 39 svar
8k läst
39 svar
Luft-vatten pump fungerar det på stort hus?
Jag är den andra parten till vad Annkina pratar om
En sak jag inte fattat är vad som händer om det till sist blir under -20°c? Idag på morgonen när jag körde till jobbet så var det i vart fall -15°c och det är i vart fall teoretiskt möjligt att det blir kallare än vad luftvärmepumpen klarar av. Varifrån får man värmen då? Kommer det per automatik med något som tar uppvärmningen från elnätet om det blir för kallt el om luftpumpen lägger av? Vore jobbigt om det inte gick att få värme när det blev som kallast
Säkert en korkad fråga men hellre det när vi är på väg att göra vårt dyrast köp någonsin
Om man installerar ett komplett standard L/V-system så stängs kompressorn av och elpatronen tar över när temperaturen understiger stoppvärdet för vald L/V-vp, allt går med automatik.
Ni bör spara någonstans runt 2000-6000:- per år med dagens elpris om ni väljer bergvärme istället för L/V, det hänger på hur mycket energi huset behöver.
Ta in flera offerter på både L/V och bergvärme innan ni bestämmer er.
Lycka till!
Lycka till!
Det är bara att instämma i ovanstående. Ta in offert på båda och försök skaffa en uppfattning om vad som passar er bäst!
Jag är dock inte övertygad om att bergvärmen är så överlägsen i besparandesyfte. Det varierar nämligen beroende på vem man pratar med.
