9 593 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
Luft/luftvärmepump - temp få utluft?
Efter problem med växlande inomhustemperatur på vår Mitsubishi pump, så flyttade jag på tempgivaren i inomhusdelen.
Nu sitter den ca 5m ifrån pumpen och inomhustempen blir väldigt jämn.
Här är pumpen inställd på 22 grader.
![Temperaturhistorik över 24 timmar som visar jämn inomhustemperatur kring 22 grader efter flytt av tempgivare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/283/283695-16f0c9e40602e9c08e117fe72bec8d71.jpg)
Ett tips är att strunta i vilken temperatur du ställt in luftvärmepumpen på.
Skaffa en vanlig innetermometer och ställ på en bra plats i utrymmet som VP värmer upp, alltså mitt i rummet eller längst bort i från pumpen, beroende på hur man vill ställa in.
Sen kollar du vad din innetermometer står på när du är "nöjd" och då kollar du även vilken temp din VP är inställd på för att få denna temp.
Man skall aldrig kolla sig blind på gradinställningar på termostater osv då de bara mäter på ett ställe.
Se heller värmepumpens gradantal som en volymratt.
