11 672 läst · 21 svar
12k läst
21 svar
Lov för att "byta ut" sjöbod?
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Har mailat dem men inte fått svar....det verkar vara gedigna grejer!
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Already done men tack för tipset ändå!
Det är bra att du kör med öppna kort gentemot kommunen. Du kan inte ana hur många högt värderade medborgare, grannar, bekanta, obekanta och givetvis ovänner som ser det som sin "mission" att hålla byggnadsnämnden fullt underrättad om ev. avvikelser, dvs fuskbyggen!
Vad gäller sjöboden så är det väl "bäst" att bygga den i samma "stajl" som huvudbyggnaden? Att lösvirkesbygga 20 kvadrat är ju inte rocket science precis. Kanske grundläggningen bör lejas bort om den är pysslig.
ClasseClas: ALLT bygge i strandlinjen är "pyssligt" ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Calle: Vad du än gör så får du under inga omständigheter låta byggnaden fortsätta förfalla! Så länge boden är användbar kan du hävda "pågående markanvändning". Och DET är "sesam öppna dig" bland byråkraterna.
Moderator
· 51 960 inlägg
När du sedan bygger upp den igen så lär det ju inte vara några problem att dels ansöka om mått som är typ 20cm extra, bara se till så att rivningsritningen (eller vad man nu behöver för dokumentation) inte är alltför väl måttsatt. Och sedan borde det inte behöva vara några problem att bygga "lite" större än vad ritningen säger. Givetvis under förutsättning att där inte finns någon granne som kan förväntas kontrollera med mikrometer.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Ja man vet aldrig.....men de är rätt trevliga och bra på svartbyggen själva så det är nog lugnt!hempularen skrev:När du sedan bygger upp den igen så lär det ju inte vara några problem att dels ansöka om mått som är typ 20cm extra, bara se till så att rivningsritningen (eller vad man nu behöver för dokumentation) inte är alltför väl måttsatt. Och sedan borde det inte behöva vara några problem att bygga "lite" större än vad ritningen säger. Givetvis under förutsättning att där inte finns någon granne som kan förväntas kontrollera med mikrometer.
Krav på detaljplan för att få bygglov?
Bygglov -
Är det lagligt med vindskupor på en oinredd vind? Dvs är det möjligt att få bygglov för vindskupor fast vinden är oinredd?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Bygglov för att måla om dörr? Hur är det i era kommuner?
Fönster & Dörrar -
Behöver jag bygglov för ett till Attefalls på tomten?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
