10 764 läst · 88 svar
11k läst
88 svar
Lösullsisolering: Träfiber eller pappersfiber?
Håller med det ingen lösull i väggar, men på vindar ar den oslagbar då det är lätt o lägga ut…D Daniel Barnaniel skrev:Angående komprimering över tid av lösull. Har alltid känt mig obekväm med lösull i vägg och befarat det ska sjunka men har blivit lugnad och lovad av diverse ue/ leverantörer. Byggde i somras ut en kåk jag själv gjorde för femton år sedan, där K föreskrivet ekofiber i väggar. Öppnade i somras en vägg cirka 2,8 meter hög för passage till tillbyggnaden, mot hammarband har det släppt 20cm. Aldrig lösull i vägg för min del!
Jag har 300 mm i väggarna. Sprutades innifrån efter ångbroms och gles. Firman packade ordentligt hårt i väggarna och lämnar livstidsgaranti mot sättningar.R Rejäl skrev:
Vad garantin skulle vara värd om det blev problem vet jag inte men med tanke på hur hårt packad isoleringen är känner jag mig helt trygg. Fantastisk bra blir det med en helt homogen isolering. Dessutom bidrar det till att huset blir otroligt lufttätt och tyngden bidrar till att jämna ut temperaturen och dämpa ljud.
Helt enkelt en fantastiskt bra lösning
Där ser man bra att du är nöjd😊 men vad har lösulls isoleringen med lufttätheten o göra?N nybyggarn3 skrev:Jag har 300 mm i väggarna. Sprutades innifrån efter ångbroms och gles. Firman packade ordentligt hårt i väggarna och lämnar livstidsgaranti mot sättningar.
Jag är ingen expert men helt orimligt är känns det inte att ett väldigt hårt packat material är tätare än ett mindre tätt packat.R Rejäl skrev:
Det var första huset jag byggde och jag monterade all ångbroms själv. Gubben på provtryckningen sa att det var det tätaste huset han testat och då var det ingen nybörjare. Vi landed på 0.05 (enhet?), kravet för passiva hus tror jag 0.3. Jag har svårt att se att det skulle bero på att jag är så fantastiskt duktig på att montera ångbroms.
Det är du som har lyckats med att få huset lufttät i och med att du monterade ångbromsen😉N nybyggarn3 skrev:Jag är ingen expert men helt orimligt är känns det inte att ett väldigt hårt packat material är tätare än ett mindre tätt packat.
Lösull är absolut inte lufttät..
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Inte lufttäthet, permabilitet. Det leder till låg egenkonvektion.N nybyggarn3 skrev:
Men det är, mig veterligen, endast isolering av naturfiber (typ cellulosa och träfiber) som det är applicerbart att packa och som då får lägre permabilitet. Så det är väll att föredra om man vill lösulls-spruta väggar.
Där ser manU Utsliten och utdömd skrev:
Ja precis, cellulosa är det i mitt hus.
Inte tät men kanske trög? När man provtrycker ett hus skapar man ett över/undertryck och mäter hur fort trycket förändras, alltså luften tar sig in/ut genom väggar och tak. För mig känns det inte alls omöjligt att ett kompakt isolering bromsar flödet mer än en mindre kompakt.R Rejäl skrev:
Icell skriver "Den höga densiteten och lufttätheten medför också en utmärkt ljudisolerande förmåga med bästa värmekapacitet. Tack vare tätheten och en tyngd på cirka 50 kg per m³ för exempelvis väggar och snedtak förhindras luftströmmar (konvektion) inom isoleringen."
Men jag är som sagt ingen expert på området. Är du?
Lufttät är din ångbroms utan denhade du inte nått några siffror att prata om överhuvudtaget…sedan kanske den är bättre än traditionell isolering i just täthet..N nybyggarn3 skrev:Inte tät men kanske trög? När man provtrycker ett hus skapar man ett över/undertryck och mäter hur fort trycket förändras, alltså luften tar sig in/ut genom väggar och tak. För mig känns det inte alls omöjligt att ett kompakt isolering bromsar flödet mer än en mindre kompakt.
Så klart är det så. Men alla hus läcker genom ångspärren. Hur vet du att leverantören av isoleringen (som också levererade ångbroms och tejp) har fel när dom påstår att isoleringen bidrar till ett ännu tätare hus?R Rejäl skrev:
Vårat provresultat bevisar givetvis inget men är nog en bra indikation på att det stämmer. Åtminstone har jag svårt att se varför jag skulle fått till ångbromsen så exceptionellt bra på första försöket.
Tätare hus ja, det har jag inte motsagt..N nybyggarn3 skrev:Så klart är det så. Men alla hus läcker genom ångspärren. Hur vet du att leverantören av isoleringen (som också levererade ångbroms och tejp) har fel när dom påstår att isoleringen bidrar till ett ännu tätare hus?
men lufttätheten nås med ångbromsen i ditt fall..
Ja dina provresultat är bra och detta är ångbromsen som säkerhetsställer..
Men tror du att det är din isolering så tror vi olika helt enkelt😉
