4 462 läst · 44 svar
4k läst
44 svar
Löst spillvattenrör - felaktig?
Svårt att se på din film, men de man ser kan inte hållit fast en nippel de måste i såna fall suttit längre ner.
Om de bara hade gjutit fast röret kan man ju tänka att de gått sönder vid köksdemontering. Vad är de blå som skymtar i hålet? Du får ta dit någon som kollar på det. Finns där ett rör finns det säkert någon form av övergång som kan kopplas på.
Ja det måste finnas ngt fast rör där som vi relativt enkelt med en VVS kan koppla på. När man byggde/renoverade måste man ju ha byggt så att man kan byta ut tex spillröret om det går sönder utan att behöva bila upp hela vårt golv/öppna taket hos grannen under. eller?
Så här ser hålet ut där spillröret gick ner.
Det mörka nere till vänster i hålet ser ut att vara det fasta röret som spillröret ska monteras i.
Hur kan det saknas ett fast rör upp mot lägenhet? Har den åkt åt sidan?
Hur kan spillröret ens åkt loss?
När vi demonterade köket så satt spillröret väldigt rörligt, men när vi tog loss diskho osv då förflyttades spillröret bara åt sidorna men aldrig rakt upp. Så hur kan det då ”lossna”?
Det var våra golvläggare under golvläggning som ”upptäckte” att röret var helt löst och gick att ta bort. De hade tydligen knackat på hos våra grannar under vår lgh strax efter att de märkt att röret gick att ta bort. Detta utan att informera oss eller sin arbetsledare. Varför knackar de på hos vår granne? Hur kom de ens på att röret gick att ta bort?
Vi anser även att arbetsledaren betydde sig underligt när de var över och tittade på golvjobbet efteråt. Har de gjort ngt dumt som de inte borde gjort?
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Det är väl ganska klokt att kolla med grannen under om de fått en vattenskada när avloppet är så där löst.
Protte
Protte
Tvärtom skulle jag säga, väldigt ansvarsfullt av dom att kontrollera.
Håller med hade varit väldigt mycket sämre för dig om de lossats som ingenting och låtit dig bygga klart köket och sen troligen/eventuellt få en vattenskada på köpet.
Ser ju nästan ut som om avloppet bara har letts genom betonggolvet och sen kopplats på något mellan våningarna.
Absolut, toppen att de tar upp att avloppet sitter löst. Tyvler det är konstigt att de inte kontakta mig då först direkt. Konstigt att knacka på hos en granne när de knappt kan svenska och kommunicera.
Nu har jag iaf sett att det fasta röret ligger under golvet, och en VVS kommer imorgon bitti. Förhoppningvis bör VVS kunna koppla in vårt rör i det fasta.
De trodde väl att det var dom som pajat nått och ville kolla så det inte pissa vatten hos grannen.
Tycker du riktar ilskan åt fel håll bara. Är de någon som kan gjort något fel i närtid så är det du under rivningen ”men när vi tog loss diskho osv då förflyttades spillröret bara åt sidorna”
men troligen är det en felaktig installation från första början så lett till problem nu. Om de nu hade börjat rinna ut avloppsvatten när hantverkarna fick röret i handen hade du fortfarande tyckt att de skulle väntat att gå ner till våningen under och istället ringa dig?
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Är det borrat sådär och draget i efterhand så är det naturligtvis antagligen åtkomligt underifrån? Det framgår heller inte vad som finns under golvet? Källare? Fler grannar? Nån form av krypgrund?
Det är antagligen inte särskilt svårt att lösa. Troligtvis är det väl dåligt upphängt från början, nåt stöd har kalvat åt sidan och stammen sjunkit och det har åkt isär. kanske nu, kanske tidigare, det syns nog när man undersöker saken.
Ja det ser väldigt märkligt ut, det här ska BRF stå för.
Det kanske jag gör, och eventuellt är det ngt som inte gjorts helt bra från början.T topmount skrev:Tycker du riktar ilskan åt fel håll bara. Är de någon som kan gjort något fel i närtid så är det du under rivningen ”men när vi tog loss diskho osv då förflyttades spillröret bara åt sidorna”
Men Hur skulle det kunna komma avloppsvatten om de tar bort röret? Vattnet ska väl inte kunna komma upp ur röret?
Vi har grannar under oss, samma planlösning som vi. Blir intressant att höra vad VVS säger imorgon.S Stefan1972 skrev:Är det borrat sådär och draget i efterhand så är det naturligtvis antagligen åtkomligt underifrån? Det framgår heller inte vad som finns under golvet? Källare? Fler grannar? Nån form av krypgrund?
Det kanske bara är jag, men jag tycker det ser ut som PVC längst ner i kanten på betongen på sista bilden. Så att det är botten på det horisontella röret man ser. Isåfall har man bara borrat rakt ner och petat i ett rör.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Om så är fallet så är det totalt hål i huvudet...
