80 554 läst · 119 svar
81k läst
119 svar
Lönar sig bergvärme mot luft-vatten?
märkligt säljargument att det vore en fördel att vattnet går ut ur huset. jag hade inte vågat, får du ett strömavbrott (eller ett haveri för den delen?) då lär den frysa sönder.j-o75 skrev:
dom på Nibe är av samma åsikt att detta är en nackdel
https://www.youtube.com/watch?v=t8fobtkuHPo
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Det är en fördel att ha vatten till en kondensor ute förutsatt att alternativet är att ytterligare växla av med glykol genom en vägg. Då tappar man energi i växlingen. Men att ha kondensorn inne borde vara bättre. Förutsätter förmodligen också att en kyltekniker drar och monterar rör istället för en rörmokare som inte har behörighet att dra köldmedierör.
Konstigt om Nibe har den åsikten för de flesta av deras modeller har vatten till utedelen.Poontus skrev:
Klart det funkar men för att få vv måste vp jobba med hög temp hela tiden vilket ger dåligt cop samt sliter på vp och om man kör den mot tanken måste man se till att inte 80 gradigt vatten går ut till utedelen. Även tex ctc och nibe har liknande modeller vilka går att köra mot tank eller via rums termostat.j-o75 skrev:
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Samma hus i båda exempel, jämförelse Luftvatten Nibe 2040-80 , Bergvärmepump 1245-8
Uträkningen är gjord av Rickard på vpforum så den är garanterat korrekt. Efter 15 år har man sparat 50 000 kr mer med bergvärmepumpen än om man hade valt luft/vatten pump. Är vi klara, tack.
![Tabell som jämför kostnader och besparingar för luftvatten- och bergvärmepumpsystem över 15 år.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187530-874331d1a69302edf3d45a922acbb797.jpg)
![Tabell som visar kostnadsjämförelse och besparingar med bergvärmepump jämfört med luft/vatten pump över 15 år.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/187/187531-c31d377f164b2cdea3d5411e312a8004.jpg)
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Du verkar ha svårt att fatta vad ex jag skriver. Det går inte att bara ta "ett hus" och räkna på. Det enda din uträkning visar är att för just det huset sparar man 50.000 på 15år.
Det är då inte medräknat en ev dyrare kostnad att byta bergvärmepumpen ex.
Dessutom beror det helt på framledningstemp m.m.
Det finns hus och exempel med låg framledningstemp där luft/vatten är mer lönsam. Så nej vi är inte klara tills du läser på lite bättre.
Jag har ingen aning om vem Rickard på något forum är, eller vad han har för utbildning? Det bevisar inte ett skit i mina ögon. Jag vet vad jag själv har för kunskap och erfarenhet.
Exemplet är säkert korrekt men det beror naturligtvis på vart huset ligger i södra Sverige kommer skillnaden bli mindre. Låg framledning är det är inte bara luft vatten som drar fördel av även en bergvärme vp får högre cop med lägre framledning. Varför tror du att luft vatten skulle vara billigare att byta ut hur många 10-15 år gamla inne delar går det koppla ny ute del mot utan att köpa till extra prylar som tex styrning ? Tror inte exemplet ovan tog hänsyn till den längre förväntade livs längden på bergvärme alternativet utan räknade med samma service kostnad. Rickard Marklund är ägare av värmepumps forum är utbildad inom styr regler och har en del kunskaper inom just vp teknik.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Du får nog köpa till ett styrsystem
