3 382 läst · 21 svar
21 svar
"Ljusföroreningar - Ett underskattat miljöproblem!" -SLU
Det låter som en vettig ljussättning. Ljuset från stjärnor är mer åt det blåa hållet. Så det ljuset stör insekter mer.
När man byter ut natriumlampor mot vita LED i gatljus ökar problemen. Det finns även oranga LED armaturer för det ändamålet.
Fast det installeras i princip ingen orange vägbelysning, däremot varmvit/3000K. Hur djurlivet störs av vägbelysning är stat och kommun duktiga på. Se VGU.D Daniel 109 skrev:
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Det borde vara otillåtet att ha direkt belysning som lyser utanför det man äger. Dvs varken upp mot himlen eller utanför tomtgränsen. Att ljuset studsar mot t.ex husväggen kan man förstås också åtgärda, men det vore tråkigt om alla hus är målade mattsvart.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 208 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 208 inlägg
Ja men det man visar är att det är långvågigt UV-ljus som stör insekterna. Alltså den typ av ljus som man använder för att attrahera insekter till elektriska fällor, t ex 350 eller 365 nm UV. Men sådant UV-ljus avges inte från LED-belysning vars kortaste våglängd är kring 450 nm (blått ljus) och sedan konverteras detta till längre våglängder som tillsammans ger det vita ljuset via fosfor. Annat var det med de gamla kvicksilverlamporna, de gav UV-ljus.D Daniel 109 skrev:
Från artikeln:
"All Diptera were also tested with cool-white LED bulbs above and below their tank. No Diptera exhibit the tipping and crashing behaviour over the white source, suggesting the effect is specific to short wavelengths of light in Diptera tested." (För er som skippade faunistikstudierna så är Diptera, ordningen tvåvingar av insekter.)
https://www.nature.com/articles/s41467-024-44785-3
Det är förstås ett viktigt påpekande när det gäller insekter, men ...Claes Sörmland skrev:Ja men det man visar är att det är långvågigt UV-ljus som stör insekterna. Alltså den typ av ljus som man använder för att attrahera insekter till elektriska fällor, t ex 350 eller 365 nm UV. Men sådant UV-ljus avges inte från LED-belysning vars kortaste våglängd är kring 450 nm (blått ljus) och sedan konverteras detta till längre våglängder som tillsammans ger det vita ljuset via fosfor. Annat var det med de gamla kvicksilverlamporna, de gav UV-ljus.
Från artikeln:
[länk]
överflödigt ljus stör även andra djur, t.ex. fåglar som får svårt att orientera sig, fladdermöss som väntar förgäves på nattens mörker, nykkäckta sköldpaddsungar som springer mot ett upplyst samhälle i tron att det är solen, med flera.
Själv är inte så förtjust i starka lampor med rörelsevakt hos grannen, som tänds för varje hare, rådjur eller svajande gren. (Om jag mörklägger mitt sovrum helt, kan jag inte övervaka min egen tomt heller.)
