Nej, motorn ska inte låta speciellt mycket. Du kan ta isär den blå kontakten till motorn. Låter det inte då så är ju motorn dålig. Ganska vanligt fel.
Motorn surrar konstant även när värmeväxlaren inte roterar. Kan man koppla ifrån motorn och ha den av hela tiden eller finns det risk att man äventyrar tilluften?
Nej du kan inte koppla ifrån den konstant, då får du ingen värmeåtervinning. Även på sommaren måste den snurra ibland för renblåsning. Det sitter ibland även en vakt som larmar om växlaren inte snurrar.
Jag menade att koppla bort motorn för att testa. Blir det tyst då så är det ju motorn det är fel på.
