15 935 läst · 24 svar
16k läst
24 svar
Ljudisolering i innerväggar eller ej?
En fråga jag undrar är :
Om man ex skall ha dubbelgips på innerväggarna och även en skiva OSB/Spånskiva på varje sida och sen isolering inuti så blir ju väggarna ganska tjocka.
OSB/Spånskiva vill man ju ha för att kunna skruva upp saker + att det känns mer gediget/solitt.
Men om man skall köra på detta med dubbelgips och sen en skiva OSB/spån, vad bör man ha för tjocklekar på dom isåfall ? risken är ju att väggen blir för tjock och när man kommer till dörrkarmen så blir det problem ... eller ?
det finns 2 lösningar på problemet...Antingen sätter man ett lager OSB och ett lager gips på varje sida... Eller så sätter man 2 lager gips/sida och skruvar OSB mellan reglarna i gipsen liksom...Båda alternativen funkar precis lika bra....
Vi ska ha gips + osb + isolering i innerväggarna, men jag funderar på om tvättstugans väggar ska göras ännu mer ljudisolerade, eftersom vi där har tvättmaskin, torktumlare och centraldammsugare. Det är visserligen väldigt långt från sovrummen, men nära vardagsrummet, så det kan ändå vara trevligt att få ner ljudnivåerna.
Om jag förstår vad jag läst rätt så är ytterligare ett lager gips den lösning som ger mest dämpning för pengarna, håller ni med om det?
Finns det några speciella ljuddämpar-skivor som är extra bra för detta syfte?
vi har samma väggkonstruktion och är supernöjd. Ungarna kan sova trots att man bränner på med hemmabion..AndreasK skrev:
dock tror jag att det även krävs (som i vårt fall) massiva dörrar som är tätate på sidorna. Tröskeln är special då den stoppar ljud, men luften kommer fram ändå..
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Ljudisolering - öka luftspalt, tjockare stenull eller fler gipsskivor?
Isolering -
Enkelgips eller dubbelgips i innerväggar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande innerväggar eller ej.
Bättre ljudisolering innerväggar från 1972 än board med kartong
Isolering
