Jag har nyligen fått hjälp av en VVS-tekniker att installera ett frånluftsystem med värmeåtervinning för en sektion av huset. Än så länge är vara ventilationen inkopplad, dvs kopplingen till värmepumpen saknas.
Jag stör mig dock på det höga fläktljudet från frånluftsdonen. Går det att själv installera extra ljuddämpning? Mest plats finns i ett schakt mellan två rum, se bild. Det är 160mm rör. Vart köper jag ljuddämpning?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Här är nog de två största "nätbutikerna"
http://www.soliduct.com/ventilationssystem/ljuddampare/c-213_30.htm
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=e35fbed250d4c4ee94259b1178863272
Men det brukar vara lättare att få lite råd och tips om man köper i en fysisk butik förstås.
Har du stort tryckfall över donet så tror jag att oljud är ofrånkomligt.
Det låter lite från mina don, tar jag bort ventilen så blir det knäpptyst, dvs det är inget ljud från rörsystemet som låter och alltså går det inte att få bort med någon ljuddämpare.
Jag kan kanske hitta andra don som låter mindre, typ.
http://www.casamja.se/produktkatalogen/spjall/strypinsats
Sådan köpte jag. Tog bort samtliga stavar. Det gjorde tog ner ljudnivån i mitt badrum till helt okej nivå. Nöjd med både pris och resultat.
- Jo förresten så valde jag luftdon som var av tystare modell också men ändå av vanlig sort som finns i butiker. Minns inte namnet på denna. Studera många tabeller och foruminlägg innan köpet.
Kolla först om det är luftflödet som hörs eller om det är fläktljud.
Fläktljud dämpas med dämpare direkt efter fläkten (cylindrisk dämpare i det utrymmet du visar på bild) samt ev med flexibel dämpare vid aktuellt don.
Om det är luftflödet som hörs så bör man helst sänka fläkteffekten och justera upp don-areorna. Om det är någon enstaka som väsnas mycket pga att just det donet är strypt mycket så kan det vara bra med en strypinsats. Men jag skulle först försöka sänka fläkteffekten. Det är bara dumt att strypa bort effekten i donen.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
