2 308 läst · 26 svar
26 svar
Litium batteri som utgått
De liknar biltemas multiX 18V. Men om det är samma vet jag inte.
Tack, ska kolla upp det.
Då ska du anmäla Jula för falsk marknadsföring!Helene Jarno skrev:
Både ditt nuvarande och de nya finns på samma sida som passande alla Multiseries maskiner.
https://www.jula.se/varumarken/meec...Size=16&Category=Tillbehör till batteridrivet
Det gamla har utgått och de har gjort om multi seriens laddare + batteri så de passar inte. Det gamla batteriet finns i några få butiker i Sverige, inte inom 23 mils radie från mig å de går endast att köpa i butik. Har pratat i Jula chatten nyss. Jag hade 3 års garanti och det har gått ca 1 år sedan jag köpte dem
Att få grejor skickade från olika varuhus tror jag inte är genomförbart.
Du har ju den nya typen av batteri, kan inte riktigt se vad som är problemet.
Art. 021613 borde passa. Över 100 st. på lager.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ivet/batterier-till-elverktyg/batteri-021613/
Ah, missade det här inlägget. Så vad tänker de att de ska göra? Ersätta dig för alla maskiner du inte kan använda?Helene Jarno skrev:Det gamla har utgått och de har gjort om multi seriens laddare + batteri så de passar inte. Det gamla batteriet finns i några få butiker i Sverige, inte inom 23 mils radie från mig å de går endast att köpa i butik. Har pratat i Jula chatten nyss. Jag hade 3 års garanti och det har gått ca 1 år sedan jag köpte dem
Dom har 18 st på lager i Löddeköpinge och som av en händelse ska jag dit i morgon och skulle kunnat köpt åt dig MEN det verkar som att det är omöjligt att lagligt skicka lösa litiumbatterier med post som privatperson.Helene Jarno skrev:
Det är därför det står "Produkten kan endast köpas i våra varuhus" därför att sådana lösa Litiumjon-batterier i princip inte kan skickas med post (för dom klassas som farligt gods) i vart fall inte till ett pris som är vettigt.
precis, såg det och tog upp det med julas chatt. omöjligt att få dem att skicka dem eller få dem sända till Västerås julaD Dilato skrev:Dom har 18 st på lager i Löddeköpinge och som av en händelse ska jag dit i morgon och skulle kunnat köpt åt dig MEN det verkar som att det är omöjligt att lagligt skicka lösa litiumbatterier med post som privatperson.
Man får skicka ett begränsat antal litiumbatterier, om de sitter monterade i en apparat.D Dilato skrev:Dom har 18 st på lager i Löddeköpinge och som av en händelse ska jag dit i morgon och skulle kunnat köpt åt dig MEN det verkar som att det är omöjligt att lagligt skicka lösa litiumbatterier med post som privatperson.
Lösningen blir således att Jula står för en ny skruvdragare från ett annat varuhus och tar tillbaka den gamla!
Nackdel med att parallellkoppla två litiumjonbatterier?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Fritidsbatteri ladda litiumbatterier
Teknik -
Bärbar batterigenerator för Bosch 18v litiumbatteri, 200W/400W
El -
Koppla litiumbatterier. BMS-funderingsr
El -
Bygga batteripack litium celler
Frågor och svar om el och teknik
