6 410 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Liten volym villaolja sökes!
Vi har nyligen flyttat till hus och ska byta ut befintlig oljepanna mot bergvärme. Tyvärr verkar det vara så illa att vi måste fylla på innan bergvärmen kommer på plats. Minsta beställningsvolym jag hittat är 500 liter vilket känns onödigt mycket. Har ni några tips på företag i Östergötland som kan leverera mindre volym? Typ 100 liter eller något sånt.
Mvh Linnea
Mvh Linnea
Va, kan man göra så? Vad är det man ska köpa då? #nollkoll
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 768 inlägg
Diesel!
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Är det en inomhustank så lyft den några cm i ena änden så det lutar mot där det sugs upp till brännaren.
Protte
Protte
Ska skiten ut också så brukar röret sluta en bit upp i tanken, hissa tanken lite i andra änden och lossa röret och sänk ner så att den suger ( med risk för att den suger lite skit in i brännaren)
Obs känn efter hur hur långt upp den sitter, sänk den till botten och dra upp en liten bit.
Diesel är typ samma sak som eldningsolja.
Det heter faktiskt dieselolja men det säger ingen numera.
Har själv fyllt med diesel innan vi rev ut våran oljepanna.
Nyttja gärna tricket att vicka på tanken som beskrivits ovan för att få ur sista skvätten, men tänk på att inte ruska om för mycket. Anledningen att sugröret sitter en bit upp från tankbotten är att div slam och skit inte ska följa med in i brännaren. Så försök röra om så lite som möjligt. Helst låta brännaren vara avstängd ett dygn efter påfyllnad av tanken.
Kan meddela att metoden att fylla med diesel från Jeepdunk ner i oljebrännartanken är extremt lärorikt om man någon gång tvivlat på vad det kostar att värma ett hus… Priset är nog dock det samma som att tanka från tankbil. Testade den metoden när vi flyttade in i vårat hus och väntade på installation av pelletspannan…
