24 549 läst · 21 svar
25k läst
21 svar
Liten toastol för trånga utrymmen?
Så en hård 90 graders och en 30 excenter kanske är bättre då.
Hittade denna som ger lite mer iofs https://www.hemgallerian.se/fixture...0N0bxwnpR76jDbqz5FCbSrdidoSn0OBUaAhv_EALw_wcB
Den tillsammans med en excenter 30mm bör gå att få in IFÖ 6832 mot väggen.
Det verkar som att WC är öppen bak så man kan skjuta den lite över avloppet?
Just nu är golvavloppet 65mm från vägg.
Kan säga att IFÖs korta tjotta är totalt bortkastade pengar. Den går inte att skjuta bakåt mot väggen längre än vad röret i golvet sitter så excentriska rör etc fungerar inte. Nu sticker toan ut lika mycket som en billigare IFÖ men utrymmet mellan vägg och WC är större tack vare den smalare cisternen.
Dessutom är den ju betydligt fulare än den där röret är dolt.
Tips om nån annan tänkt sig den som en bra lösning.
Hittade den här gamla tråden eftersom vi behöver en lösning till ett litet badrum. Hittade ganska snabbt IFÖs korta modell men det verkar ju inte funka i ett befintligt badrum där centrum för anslutning i golvet sitter ca 20 cm ut från vägg. Tvärtom bara dyrt och fult. Funderar på om den här från Laufen kan vara ett alternativ. En modell som heter Pro-N med P-lås och en anslutning så att man kan skjuta in stolen hela vägen in mot väggen. Någon som har erfarenhet av såna "back-to-wall"? Andra förslag på lösningar?
Har du kommit vidare med denna lösning? Jag är i samma situation och letar med ljus och lykta efter en bra lösning som inte kostar skjortan.F Frågan skrev:Hittade den här gamla tråden eftersom vi behöver en lösning till ett litet badrum. Hittade ganska snabbt IFÖs korta modell men det verkar ju inte funka i ett befintligt badrum där centrum för anslutning i golvet sitter ca 20 cm ut från vägg. Tvärtom bara dyrt o
F Frågan skrev:Hittade den här gamla tråden eftersom vi behöver en lösning till ett litet badrum. Hittade ganska snabbt IFÖs korta modell men det verkar ju inte funka i ett befintligt badrum där centrum för anslutning i golvet sitter ca 20 cm ut från vägg. Tvärtom bara dyrt och fult. Funderar på om den här från Laufen kan vara ett alternativ. En modell som heter Pro-N med P-lås och en anslutning så att man kan skjuta in stolen hela vägen in mot väggen. Någon som har erfarenhet av såna "back-to-wall"? Andra förslag på lösningar? [bild]ch fult. Funderar på om den här från Laufen kan vara ett alternativ. En modell som heter Pro-N med P-lås och en anslutning så att man kan skjuta in stolen hela vägen in mot väggen. Någon som har erfarenhet av såna "back-to-wall"? Andra förslag på lösningar? [bild]F Frågan skrev:Hittade den här gamla tråden eftersom vi behöver en lösning till ett litet badrum. Hittade ganska snabbt IFÖs korta modell men det verkar ju inte funka i ett befintligt badrum där centrum för anslutning i golvet sitter ca 20 cm ut från vägg. Tvärtom bara dyrt och fult. Funderar på om den här från Laufen kan vara ett alternativ. En modell som heter Pro-N med P-lås och en anslutning så att man kan skjuta in stolen hela vägen in mot väggen. Någon som har erfarenhet av såna "back-to-wall"? Andra förslag på lösningar? [bild]
Nej tyvärr har inget hänt. Det är sonens badrum och han härdar ut med nuläget. Men om du skulle få tag på information så är jag intresserad. Du kanske kan starta en tråd kring såna här back to wall. I teorin tycker jag det verkar som en perfekt lösning på problemet. Och det har ju säkert sålts och installerats på många ställen.
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Liten utbyggnad för värmepump
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nysådd gräsmatta, liten yta, dags för första klippet?
Gräsmatta -
Billig liten mini-förstärkare? (Ljud)
Övrigt Off Topic -
Vad är det här för liten låda på toan?
