3 827 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Lite svårt att få in dcl kontakt
Hamnat i fel tråd? Eller läser jag slarvigt? Att det är nya DCL uttag som är tröga att få i kontakter i är det livsfarligt? Ser inte att TS har skrivit att elfirman har gjort stickproppen vilket är det jag ser som mest fel här då man ser enkelissolerade trådar.
Fel uppfattat.snuttjulle skrev:
El firman har installerat uttagen och trådskapare stickproppen. Då det är helt nygjort och aldrig har fungerat är det på sin plats med ett samtal till elfirman. Men först kan man ju kolla upp så de har sina papper i ordning.
Förklara då vad som är livsfarligt att det inte går att använda de nya DCL uttagen som gör att man måste börja med att kolla om de har behörighet? Kan ju bara vara så att det är en dålig kvalitet på dessa.
Bara det. Bytt kontakterna. Det dåliga med dom som sitter på väggarna är ju at jag måste borra hål för att hänga lampor. Sa det till Diös som jag hyr av. Dom bad mig bara borra hål. Upplever detta otroligt struligt, känns som att dom gamla kontakterna plus uttagen var bättre. Dom sa att pga ledningar som går ovanför taket så kunde dom inte göra fler sånna som sitter på taket.E El-Löken66 skrev:
Vänta lite nu.. Du skriver DiöS, detta tolkar jag som en hyresvärd i Östersund.Chic0 skrev:Bara det. Bytt kontakterna. Det dåliga med dom som sitter på väggarna är ju at jag måste borra hål för att hänga lampor. Sa det till Diös som jag hyr av. Dom bad mig bara borra hål. Upplever detta otroligt struligt, känns som att dom gamla kontakterna plus uttagen var bättre. Dom sa att pga ledningar som går ovanför taket så kunde dom inte göra fler sånna som sitter på taket.
Då ligger det på DiöS att ordna detta, du bara brukar.
Jag lyckades få i DCL kontakten med den med den lilla plast klubban som finns i paketet.
Hur får man bort svartmögel på bästa sätt!
Altan & Uteplats -
Läcker svart vatten ur ventil under handfatet
Vatten & Avlopp -
Svårt att få till golvvärmen med två CP
Värme allmänt -
Byte av packning- svårt att få isär
Vatten & Avlopp -
Svårt att välja värmepump - så var det att få hjälp av Robin Toneby
Bloggkommentarer
