1 066 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Lite rost bara eller läckande Nibe Fighter 2020?
Jag uppskattar er entusiasm så inget problem att det blir en vägg av text ibland där jag förstår 10% av vad som skrivs =). Känner att jag fått mycket mer kött på benen avseende min aktuella fråga samt hur/vad man bör ha koll på när det gäller värmepumpar. Kommer bli att köra vidare med den vi har men att jag börjar ha koll på vad som erbjuds gällande ersättare...X xxargs skrev:
Vi har en Nibe EVP-270 som jag inte heller vet riktigt hur jag ska ställa mig till i nuläget. Hittade denna ordentliga rostattack på retur röret kort efter inflytten, en mycket långdragen mini-läcka i förbindelsen som har gjort skada vad jag kan se. Har inte lyft av kåporna ännu så vet inte om det finns en till förbindelse inuti så man skulle kunna byta ut det drabbade röret?
Det röret borde vara svetsat fast i tanken och går långt ner i denna tank. Inget man byter ut utan att byta hela tanken. Men själva röret håller nog länge, det är mest att det ser illa ut fast själva svetsfogen på ovansidan tanken kan tänkas ha tagit viss skada. Kontrollera med t.ex. hushållspapper om det blir fuktigt vid skruvkopplingen. Kanske har all korrosion hjälpt till att täta läckan? Annars kan man ju prova att dra åt kopplingen med dubbla skiftnycklar eller rörtänger så det blir mothåll.
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Dra inte till mera, är det rostat mot tanken kan det gå av där. Det är en microläcka i linet. bara skruva isär, göra rent med en stålborste och lina om. vet du inte hur så ta en in en röris. Bör åtgärdas så snart som möjligt.D Daverro skrev:Jag uppskattar er entusiasm så inget problem att det blir en vägg av text ibland där jag förstår 10% av vad som skrivs =). Känner att jag fått mycket mer kött på benen avseende min aktuella fråga samt hur/vad man bör ha koll på när det gäller värmepumpar. Kommer bli att köra vidare med den vi har men att jag börjar ha koll på vad som erbjuds gällande ersättare...
Ok låter som no-go på att byta ut det drabbade röret, men samtidigt fortfarande fungerande så kan låta det sitta likväl. Det är fuktigt runt infästningen på bild så tyvärr har den inte tätat sig själv. Tanken slog mig tidigare att försöka dra åt men som @jonaserik nämner tänkte jag att risken för större skada var överhängande så inte vågat. Planerar att göra ett försök med denna när vintern är över och behovet av varmvatten inte är lika kritiskt.J Josth skrev:Det röret borde vara svetsat fast i tanken och går långt ner i denna tank. Inget man byter ut utan att byta hela tanken. Men själva röret håller nog länge, det är mest att det ser illa ut fast själva svetsfogen på ovansidan tanken kan tänkas ha tagit viss skada. Kontrollera med t.ex. hushållspapper om det blir fuktigt vid skruvkopplingen. Kanske har all korrosion hjälpt till att täta läckan? Annars kan man ju prova att dra åt kopplingen med dubbla skiftnycklar eller rörtänger så det blir mothåll.
Jag tänkte likadant, ovisst hur väl det håller om man försöker dra åt. Men att ta isär, städa upp och försöka täta kopplingen på nytt låter klokt. Också klokt att ta in en röris för något sånt. Hoppas man inte behöver tömma systemet helt men kanske är ofrånkomligt beroende på var rörförslutningarna sitter. Väntar till sommaren och värmen innan jag ger mig på detta.J jonaserik skrev:
Kan man ta bort kattvindarna här eller är stödbenen bärande?
Tak & Vind -
Byta hela påfyllnadsventilen eller bara insatsen?
Värmepumpar -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Är detta bara "snyggt" eller funkar det även i realiteten?
Badrum -
Spishäll, bara 2-fas eller är 3-fas OK?
El
