3 136 läst · 18 svar
18 svar
Lite frågor om ström som slås ut
Vad är det för torktumlare? Vi har en Siemens med ångfunktion som löste JFB så fort man slog på strömmen till torktumlaren. Visade sig vara fel på ångaggregatet. Vi fick den fixad på garantin.
Tydligen var det fler som haft samma problem.
Att den funkar med vänd kontakt tyder på ett jordfel i ändan av t.ex. elementet. Då kommer spänningen vid felstället att variera mellan 0 v och 230 v beroende på "kontaktriktning". Vid den högre spänningen blir läckströmmen tällräckligt stor för att lösa ut jfb.
När det gäller TS kopplingsdosa, så bör en elektriker göra om kopplingarna och förse dosan med en dragavlastning eller montera vägguttag om rummet tillåter det. Vägguttag kan monteras i alla rum förutom vissa placeringar i badrum.
Precis, och i vårt fall var det ett jordfel i ångaggregatet. Kanske var otydlig, men att vända på kontakten är inte en lösning på ett jordfel, men om TS maskin fungerar om man byter plats på fas och nolla så kanske det är samma fel som vi hade. Kanske underlättar felsökningen.Tobbe_3 skrev:
