14 823 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Lite byggbilder av altandäck
· Västmanland
· 105 inlägg
· Västmanland
· 105 inlägg
· Västmanland
· 105 inlägg
Hej estwing,
Det är 2 meter på den smala delen och 4 meter på den stora,
därför valde jag att kryssa den stora på två ställen...
Kanske var det dumt att inte kryssat den lilla, med en spännvidd på 2 meter så tyckte jag att det skulle klara sig...
//MVH
//MVH
hej igen.
en kryssning ska man alltid låta gå från ena till andra sidan.
2 m är mycket med den klenare dimensionen du har för golvreglarna...
hade satt en kryssning där...
annars fint.
jag e väl av en perfektionist hahaha..
när du bygger ramen så gira den då, inte änd träet synligt..
ett tips...
mvh
estwing
annars fint.
ett tips...
mvh
estwing
· Västmanland
· 105 inlägg
estwing skrev:hej igen.
annars fint.
när du bygger ramen så gira den då, inte ändträet synligt..
ett tips...
mvh
estwing
Kryssningen sitter från sida till sida dock bara på den "stora" delen.
Gör det någon större skillnad om jag gör avslut på den stora delen eller om jag fortsatt med kryssningen in på den lilla delen?
Kan tänka mig om man kryssar ett golvbjälklag att man går från vägg till vägg för att binda ihop det? Men i det här fallet kan det väl inte ha någon större betydelse om jag gör avslut på store eller lilla delen?
Tanken var faktiskt att det skulle giras i ändarna på altanen,
har titta på dina projekt och det är faktiskt detaljerna som gör det lilla extra...
Dock så kapades längden på golvreglarna efter att dom skruvats dit i bärbjälkarna. Pga att jag skulle hamna rätt med trallen i övergången mellan den "stora och lilla delen på altanen".
visst man kunde skruvat bort och gerat, men jag gjorde det enkelt för mig.:blushing:
//MVH
· Västmanland
· 105 inlägg
Så sant!! Men samtidigt ska man lyssna och ta till sig av andras synpunkter och ide'er och lära sig av "misstagen"...
//MVH
//MVH
Jag tycker att du ska riva ner. Slänga det gamla virket. Köpa nytt och börja om från början! Du kommer bara bli otålig av att sitta sysslolös i solen på ett "bara nästan perfekt" altandäck och dricka en stor, kall öl i sommar
Ungefär så där känner jag när jag läser om hur ni kottlar ..:x wtf pratar ni om? Försökte googla men hamnade ofelbart tillbaka på byggahus.se. Är det något spexialuttryck som bara används här eller? Inte ser jag något på bilderna med pilarna heller som kan avslöja ert kryptosnack. Avslöjar förmodligen mig själv som den motvilligt hobbysnickrande amatören som jag är men om man inte frågar lär man sig inte ..
He, he. Kul! d^_^b
Jag är en hyfsad hemmafixare men känner likadant inför alla fackuttryck
Fackuttryck gör det enklare för fackfolk. Då vet de direkt vad som menas utan ytterligare förklaringar. Men är man inte i branschen blir det bara krångligare.
I det här fallet kanske man skulle kallat det för stödreglar?
